Загорелись "неисправность рулевого управления" и ESP
Сообщение welding » 13 ноя 2010, 15:53
Может кто сталкивался с чем-то похожим, отключал аккум для зарядки, подключив, на панели увидел рулевое колесо желто-оранжевого цвета и ESP off. ESP вручную не включается, как раньше. Что где искать? :(
welding
Re: Загорелись "неисправность рулевого управления" и ESP
Сообщение vvdim » 13 ноя 2010, 15:54
все нормально. проедешь 100 м все будет в норме.
Сообщение vvdim » 13 ноя 2010, 15:55
не волнуйся, об этом даже по моему в мануале написано. штатная ситуация ;)
Сообщение andrey_020 » 13 ноя 2010, 15:58
100 раз такое было, не обращай внимания, как друг выше по тексту писал.
подмазался? А что там с воротами?
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение vvdim » 13 ноя 2010, 16:05
andrey_020
када ты про бэху написал, я подумал что ты из нее ворота варить собираешься :D А так у Миши вариант есть, пока он еще не отписался
Сообщение welding » 13 ноя 2010, 16:17
Спасибо, пассатоводы, успокоили, а то я с расстройства и машину братьс гаража не стал
welding
Сообщение andrey_020 » 13 ноя 2010, 16:26
Не, она у меня еще лет 10 простоит и раритетным авто станет, вот тогда я ее кому-нидь впарю за огромные бабки, если не врастет и корни не пустит или просто-напросто рассыпится на молекулы... :D
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение PAMA » 13 ноя 2010, 18:20
у меня загорался руль
у ОД сказали делать так:
руль влево-вправо до упора, подержать по 3сек, потом колеса прямо и в путь!
типа адаптация усилителя
Сообщение welding » 21 ноя 2010, 11:41
Все оказалось проще, выехал из гаража и сразу включилась ESP и пропал руль с приборки. По факту руль крутил максимум по 20 градусов в каждую сторону ибо выезжая из гаража, который имеет форму параллелепипеда чревато жестянкой :)
welding
