После мойки, дворники встали на вертикальное положение)
Сообщение daniyar001 » 13 мар 2014, 07:58
Добрый день, форумчане. Вчера заехал на мойку, помыли. Сел в машину, вставил ключ. И дворники начали активно двигаться и встали на вертикальное положение. Наверное мойщики задели включатель дворников. Обратно включаю дворники, а он с вертикального положения в горизонтальное, и обратно в ВЕРТИКАЛЬНОЕ положение. Удалось, руками спустить эти дворники в лежачее положение, обрадовался. Но не долго был рад, с лежачего положения включил, они обратно вертикально-горизонтально и обратно вертикально. Вот что значит компьютер на наших Пассатах))
Посоветуйте пожалуйста что делать в данном ситуации?
Спасибо.
daniyar001
Re: После мойки, дворники встали на вертикальное положение)
Сообщение Stig » 13 мар 2014, 10:31
попробуй пару раз завести машину,при закрытых дверях глушишь но ключ из замка не достаешь и рычаг дворников вниз,потом опять заводишь и опять вниз.
Stig
Сообщение daniyar001 » 14 мар 2014, 08:17
Stig писал(а):попробуй пару раз завести машину,при закрытых дверях глушишь но ключ из замка не достаешь и рычаг дворников вниз,потом опять заводишь и опять вниз.
Спасибо. Не получается.
daniyar001
Сообщение mokhir » 14 мар 2014, 14:53
Проверь шнурком на наличие ошибок, если все чисто. то скинь клемму аккумулятора на пять минут.
mokhir
Сообщение pashustic » 14 мар 2014, 14:58
daniyar001
Снимай дворники и смотри состояние трапеции.
Сообщение mokhir » 14 мар 2014, 15:01
pashustic писал(а):daniyar001
Тоже вариант. Только съемник возьми, без него проблематично снять поводки (сидят мертво)
mokhir
Сообщение pashustic » 14 мар 2014, 15:04
Дело в том работа дворников у нас оч хитрая. Даже при съем их нужно производить базовую установку перед съемом VAS PC ( это гласит эльза) :D Ибо дворник при переходе в крайнее нижнее положение доходят и потом чуток приподнимаются.. Вот если сбито положение( неправильная установка ), то будет наблюдаться такая картина . ИМХО!
Сообщение daniyar001 » 18 мар 2014, 08:23
pashustic писал(а):Дело в том работа дворников у нас оч хитрая. Даже при съем их нужно производить базовую установку перед съемом VAS PC ( это гласит эльза) :D Ибо дворник при переходе в крайнее нижнее положение доходят и потом чуток приподнимаются.. Вот если сбито положение( неправильная установка ), то будет наблюдаться такая картина . ИМХО!
Да я покупал моторчик и поменяли его. Но дело было год тому назад, все это время они работали. Посоветуйте пожалуйста что делать*?
daniyar001
Сообщение daniyar001 » 18 мар 2014, 08:24
mokhir писал(а):Проверь шнурком на наличие ошибок, если все чисто. то скинь клемму аккумулятора на пять минут.
Шнурком не получилось, ни у кого из друзей не оказалось. А вот клемму снимал, то же самое, ВЕРТИКАЛЬНОЕ положение))
daniyar001
Сообщение daniyar001 » 18 мар 2014, 08:26
Мне кажется это не поможет. Какая то умная система слишком.
daniyar001
Сообщение Daniliv » 18 мар 2014, 08:39
На В-5 такое было, ослабла гайка на моторе затягивающая привод трапеции и провернуло слегка
Сообщение daniyar001 » 18 мар 2014, 08:48
Daniliv писал(а):На В-5 такое было, ослабла гайка на моторе затягивающая привод трапеции и провернуло слегка
Подскажите пожалуйста что делать?
daniyar001
Сообщение Daniliv » 18 мар 2014, 08:57
В сервисе выставили на там проще нету режима приподнятие
