загорелась лампочка ЕРС
Сообщение Lilusha » 15 ноя 2010, 21:19
На панели загорелась лампочка EPC. Двигатель стал набирать только до 2500 оборотов. Сделали диагностику. Сказали поменять дроссельную заслонку, но ничего не изменилось. Подскажите,пожалуйста, что делать. У меня 1.8 TSI.
Lilusha
Re: загорелась лампочка ЕРС
Сообщение Sanya1980 » 16 ноя 2010, 08:02
EPC - это ж система курсовой стабилизации. Она подтормаживает колеса, чтоб машину не заносило. У меня был случай замерзли датчики АБС, ЕРС загорелось и не тухло. Когда датчики отмерзли все встало на место. У вас думаю все посеръезней. Но не совсем понял почему вы эту проблему объединяете с оборотами двигателя. По идее вообще причем тут заслонка - которая относиться к двигателю, и ЕРС которая относиться к колесам, рулевому управлению и тормозам.
Sanya1980
Сообщение Strukturshik » 16 ноя 2010, 08:40
Lilusha писал(а):На панели загорелась лампочка EPC. Двигатель стал набирать только до 2500 оборотов. Сделали диагностику. Сказали поменять дроссельную заслонку, но ничего не изменилось. Подскажите,пожалуйста, что делать. У меня 1.8 TSI.
Провода пусть смотрят управления дроссельной заслонкой и прошивку коробки
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Сообщение PAMA » 16 ноя 2010, 08:51
Sanya1980 писал(а):EPC - это ж система курсовой стабилизации
а не ESP :?
Сообщение welding » 16 ноя 2010, 09:36
Sanya1980
EPC - это что-то типа контроля уровня тяги авто. Вы наверно попутали с ESP. Esp на приборке горит, как машинка в заносе, а не конкретно эти буквы
welding
Сообщение Fast » 16 ноя 2010, 10:04
Sanya1980 писал(а):EPC - это ж система курсовой стабилизации.
Это ESP. А EPC это как раз неисправность системы управления двигателем.
Lilusha, какие ошибки выявила диагностика?
Fast
Сообщение Pool » 16 ноя 2010, 10:17
EPC - Elctronic Power Control (Неисправность двигателя, сервис!)
(Отработавшие газы, сервис!)
Может лямбда зонд полетел в придачу? Какой стал расход?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Александр58 » 05 янв 2011, 16:51
Всем привет, когда у меня загорелась лампочка эта, то сломался датчик педали акселератора))) Сняли разъем и обратно поставили и все заработало)))
Александр58
