ремонт по гарантии
ремонт по гарантии
Сообщение Tuch » 16 ноя 2010, 09:50
Привет всем форумчанам! вообщем возник вопрос, что гарантя мне гарантирует? Могу ли я прийти допустим к ним и сказать что меня что-то беспокоит и тем самым обязав ОД это вылечить? меня вот щас беспокоят посторонние вибрации, будит ли это поводом для диагностики?
и сразу еще вопрос, существует ли какая -либо независимая диагностика, которая бы все честно могла бы проверить и опять же тем самым обязав ОД все вылечить?
PS: Москва
Tuch
Re: ремонт по гарантии
Сообщение Pool » 16 ноя 2010, 09:57
А по конкретней можно что вибрирует и что беспокоит? В принципе по гарантии все кроме тормозных дисков (колодок), сцепление если ручка и стекол. Хотя бывают случаи и этих деталей успешные замены по гарантии.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение welding » 16 ноя 2010, 11:21
Tuch
Если официалы в ходе диагностики выявят неисправности, они обязаны будут эти неисправности устранить. Если не найдут ничего - вы заплатите за диагностику. Как-то так. Пользоваться диагностикой не у ОД можно, вот только - это не повод для ремонта у официалов - у них своя правда. В таком случае при отказе от ремонта, имея на руках результаты диагностики другого сервисного центра, необходимо требовать письменный отказ в обслуживании по гарантии и "угрожать" судом. В крайнем случае, не "угрожать", а судиться.
welding
Сообщение Tuch » 16 ноя 2010, 11:37
Ясно, спасибо большое.
Насчет вибраций. Беспокоят странные периодические вибрации на холостом ходу. Стрелка тахометра неподвижна, двигатель тоже работает ровно, однако раз в две-три секуны чувствуются какие-то слабые толчки (сидя на водительском сиденье). Что это - понять не могу.
Tuch
Сообщение Залетный » 16 ноя 2010, 13:42
Пробег 9 тыс. Калуга. Рассыпался дифффффффференциал. Заменили по гарантии коробку, корзину и диск. Но после мозгаклюйства через Москву.До этого грешили что не гарантийный случай, типа сам виноват. Такие вот дела.
Залетный
Сообщение Pool » 16 ноя 2010, 14:13
Залетный писал(а):Пробег 9 тыс. Калуга. Рассыпался дифффффффференциал. Заменили по гарантии коробку, корзину и диск. Но после мозгаклюйства через Москву.До этого грешили что не гарантийный случай, типа сам виноват. Такие вот дела.
Пробег 5000 замена коробки DSG 7 из-за стуков в районе дифференциала - до конца не выяснено. Замена на агрегат из Германии по гарантии.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение SeRGiE_023 » 16 ноя 2010, 14:28
Мне за весь срок гарантии только мозги перепрошили как то, сказали что там у них акция гарантийная.
А ну и ещё раз у меня на ходу катушка свечи загорелась, её тоже поменяли по гарантии.
И всё, за всё остальное драли в три ручья, со следущей машиной буду думать, нужнали вообще эта гарантия...
SeRGiE_023
Сообщение alekst1201 » 16 ноя 2010, 14:48
Мне вот тоже позвонили, маховик из Германии пришел, в субботу записан на замену.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение PAMA » 16 ноя 2010, 15:15
alekst1201
а я в субботу на замену сцепления :D
Сообщение alekst1201 » 16 ноя 2010, 15:53
мне в сборе должны поменять, и тебе я думаю тоже
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение PAMA » 16 ноя 2010, 16:08
alekst1201
не знаю... там они какой-то комплект для ремонта многодискового сцеления заказали.
Сообщение troff » 16 ноя 2010, 18:29
Меняли верхний пыльник ШРУС по гарантии
troff
Сообщение PAMA » 16 ноя 2010, 18:31
troff писал(а):Меняли верхний пыльник ШРУС по гарантии
может внутренний?
мне меняли их уже по два раза оба на левой стороне...
Сообщение troff » 16 ноя 2010, 18:33
может внутренний?
именно так а я как сказал???????
мне тож на левой
troff
Сообщение PAMA » 22 ноя 2010, 20:11
alekst1201
ну как поменяли маховик тебе?
мне сцепление новое сегодня поставили!
едет мягко, переключатся плавно - красотаааааа!!!!! :o
про остальное пока не скажу, покатаюсь там видно будет, отпишусь потом еще
Сообщение alekst1201 » 23 ноя 2010, 09:16
Маховик поменяли, тоже красота! работает мягче, никакой вибрации и постороннего звука, да и едет, вроде, даже как-то получше. Также заменили пыльник шруса. Ключи прописывать не стали, потомучто нужно оба ключа, а второй я забыл взять. (это чтоб окна закрывали оба).
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение PAMA » 23 ноя 2010, 12:11
мне про маховик ничего не сказали :?
кстати про ключи, тут Андрей писал где-то про батарейку, там какая ставится на сколько вольт забыл?
сегодня вебасту еще доделают и все, к зиме готов!
Сообщение troff » 23 ноя 2010, 12:12
PAMA писал(а):мне про маховик ничего не сказали :?
CR2032
troff
Сообщение PAMA » 23 ноя 2010, 17:52
troff
уже поменял! :)
