Исчезла плавность набора оборотов при езде в пробках.
Сообщение lazenkov60 » 19 ноя 2010, 11:11
Всем добрый день.
У меня Пассат Б6 1.8 TSI, пробег 12000 км. DSG-7.
Когда брал машину, такого не было. Тем более пересел с механики.
Суть вопроса. При езде в пробках на малых оборотах и особенно если на холостом ходу, при плавном нажатии на педаль газа, наблюдается кратковременное подергивание двигателя ( если смотреть на тахометр, то это все происходит в диапазоне 800-1000 об.), а затем идет плавный набор оборотов. То же самое, когда отпускаю педаль газа и двигатель переходит на холостой ход, чувствуется, как двигатель один-два раза дернется. Есть одна закономерность, если педаль газа нажать сразу чуть посильнее, то этого не наблюдается и сразу идет плавный набор оборотов, но в пробках этого делать нельзя, дистанции не позволяют.
Могу еще сказать, что если так плавно давить на педаль газа, как будто бы в мире больше кроме ЭТОЙ ПЕДАЛИ ничего не существует, то такой эффект в основном не наблюдается, но это не езда...сами понимаете.
Все это не смертельно, но возникает вопрос, это норма или грядущая ...проблема.
Может у кого это было или есть?
С Уважением
Лазенков Виктор.
Последний раз редактировалось lazenkov60 19 ноя 2010, 15:46, всего редактировалось 1 раз.
lazenkov60
Re: Исчезла плавность набора оборотов при езде в пробках.
Сообщение Pool » 19 ноя 2010, 11:16
Добрый день!
Вы заправку меняли? Перед поездкой по пробкам динамичная езда была? У меня было такое сменилось новой прошивкой. Машина стала меньше терять оборотов при отпускании газа.
Какого года машина?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение lazenkov60 » 19 ноя 2010, 11:21
Добрый день.
Заправляюсь на Лукойл... Динамичной езды перед пробками в основном нет, дорожная обстановка не позволяет. Машинка 2009 года.
lazenkov60
Сообщение Pool » 19 ноя 2010, 11:33
Забыл спросить какая коробка 6 или 7 DSG?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
lazenkov60
Сообщение welding » 19 ноя 2010, 11:48
Аналогичная проблема наблюдается и у меня B6 FSI 2.0 6мкпп...
welding
Сообщение lazenkov60 » 19 ноя 2010, 12:04
У меня до этого была Шкода 1.6 MPI механика. Брал салоне. Сначала было все ок.
А затем появилась такая же проблема. Тянешься на холостом на 1 передаче, а затем плавненько газку даешь, а двигатель чуть- чуть продернет…и после этого набор оборотов и все нормально. Жаловался дилеру, но все в пустую. Кодов нет…и проблемы нет. А все остальное (с их слов)плохой бензин, плавне на педаль газа….и вообще приезжайте когда сломается конкретно. Плюнул, все остальное ведь нормально. Просто дискомфорт.
Вот.
Там механика , а тут 7-DSG…а симптомы очень похожи.
Вот, что пугает.
lazenkov60
Сообщение Pool » 19 ноя 2010, 12:10
Машина я полагаю на гарантии? При езде на скорости 18-22 км (вторая передача) при нажатии на газ нет посторонних звуков, дерганья?
Если я правильно понял слишком сильно падают обороты при отпускании газа.
Попробуйте подъехать к ОД описать проблему и попробовать переписать новую прошивку для коробки и мотора (хотя при прошивке либо мотора либо коробки происходит синхронизация систем мотора и коробки). Пусть ОД проверит не входит ли машина в список для прошивки, если нет, убедить перепрошить чтобы не было хуже. :oops: (по некоторым данным сети интернет новая прошивка выходила в районе 2010 года в начале года).
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение lazenkov60 » 19 ноя 2010, 12:26
Да на гарантии. Я изложил вопрос на форуме , чтобы услышать аналогии и возможно способы решения.
У меня скоро ТО у ОД. Посмотрим проблема это для них или нет.
lazenkov60
Сообщение lazenkov60 » 22 ноя 2010, 09:41
Всем добрый день.
В выше озвученной мной проблеме, хочу добавить еще один интересный факт.
Я ранее говорил, что этот косяк проявляется в движении. А в движении можно грешить на многое. И вот в субботу проверил по-другому. Прогрел двигатель и затем стоя на месте, тоже стал плавно давить на педаль газа, заметил, что до 1000 об. стрелка тахометра идет как-то дискретно с мелкими рывками ( но по работе двигателя как-то не очень ощущается), а затем обороты нарастают плавно. Далее отпускаю педаль ,обороты падают и вот в районе 1000 об. двигатель заметно два-три раза ощутимо но мягко дернется и затем нормально переходит на холостой ход.
На холостом работает плавно и четко.
Есть у кого мысли по этому поводу.
С Уважением
Лазенков Виктор.
lazenkov60
Сообщение welding » 22 ноя 2010, 10:07
Как уже писал выше, аналогичная проблема, плавность хода при минимальных оборотах на 1й передаче отсутствует. То есть, плавности хода можно добиться, но уж очень четко приходится контролировать педаль газа. При больших оборотах, такого не замечается, на других передачах, тоже все плавненько. Может топливный фильтр? 87 т.км. пробег
welding
Сообщение lazenkov60 » 22 ноя 2010, 10:50
У меня пробег 13 т.км. Хотя все может быть с нашим- то бензином.
А Вы попробуйте , как я не в движении плавно подавить на педаль газа.
lazenkov60
Сообщение welding » 22 ноя 2010, 11:49
lazenkov60
Сегодня вечером проэкспериментирую, отпишусь
welding
Сообщение NikNN » 03 мар 2011, 15:06
lazenkov60 писал(а):У меня пробег 13 т.км. Хотя все может быть с нашим- то бензином.
Пожалуйста, сообщите, чем закончилось решение вопроса?
Недавно начал обращать внимание, что те же симптомы у моей машины, что и у Вас!
Надо ж готовиться к поездке в сервис :(
B6 1.8 CDAB DGS7 Comfort 2010
NikNN
Сообщение Серега Тамбовский » 04 мар 2011, 14:14
Раньше ни чего не слышал про перепрошивку движка и коробки....можно ли на моем авто такое сделать?
Будут ли какие улучшения в управляемости (обороты, разгон и т.д.)?
ИзображениеИзображение VW Passat B6 2.0 FSI 2005 г. BLY. VAG-COM 11.11
Серега Тамбовский
Сообщение Pool » 04 мар 2011, 14:19
Как правило новые прошивки улучшают характеристики моторов и коробок, меняют некоторые алгоритмы работы
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Вован мясник » 04 мар 2011, 16:45
а вы не пробывали трогаться в пробке на S А ОСОБЕННО В ГОРОЧКУ,едет как на сцепке.
Pool как думаешь нужна мне прошивка?
VW Passat B6 2.0 TDI BMR 170лс.
Вован мясник
Сообщение Серега Тамбовский » 04 мар 2011, 19:25
Не подскажете где, кроме официалов, можно прошивку перезалить?
Серега Тамбовский
Сообщение digimaster » 04 мар 2011, 20:02
Симптомы очень похожи на недостаточное давление в топливопроводе.
Это одна из болячек - некачественный погружной бензонасос.
При сильном нажатии на акселератор начинает прокачивать топливо, но при слабых нажатиях
качает недостаточно хорошо, в результате ускорение идет с запозданием и ступенькой.
Надо поехать в сервис и попросить замерить давление в топливопроводе.
После замены бензонасоса - реакция на педаль газа незамедлительная и пропорциональная.
Passat b6 2006 2.0FSI
digimaster
Сообщение lazenkov60 » 11 мар 2011, 14:21
Добрый день.
Был у дилера на ТО1. Ошибок нет. Перепрошили коробку. Покатался, симптомы прежние.
Я пытался все подробно описать и разложить по буквам. Говорю, может быть сцепление не дорабатывает, может быть подача топлива на малой нагрузке барахлит.
Но такое ощущение , что всем им...до лампочки эти объяснения. Одно рассуждение..."это скорее всего коробка".
Объяснили, что отправят запрос на завод...и после получения результатов вызовут повторно.
lazenkov60
Сообщение Cyborg » 11 мар 2011, 15:34
У меня похожая фигня... катимся на 10 км.ч или подъезжаем к перекрестку. Если чуть посильнее на газ надавить, то появляется ощутимая вибрация.
Поеду к дилеру узнавать. Пробег 25000. Раньше были щелчки при такой же ситуации - говорили, что нормально.
Cyborg
Сообщение Tak prosto » 23 мар 2011, 02:01
Перечисленные вами недостатки в работе КПП к сожалению являются характерными для DSG второго поколения . Кому-то помогает обновление ПО , кому-то - двухдискового сцепления , кому-то мехатроника , а кому-то ( простите ) - гарантийного срока обслуживания . Сама КПП устроена до безобразия просто ( простая механика ) . Щелчки в начале движения - это работа непосредственно блока мехатроник ( как в работе обычной МКПП при переключении передач на малых оборотах ) . Система топливоподачи может влиять на характер динамики движения , но при плохой производительности топливного насоса рывки скорей всего появятся при значительных нагрузках , но не на малых оборотах . Хотя , конечно , в таких случаях надо производить диагностику комплексно , т.е.ДВС и КПП . И только на основе снятых показаний делать либо какие-то выводы , либо проводить дальнейшие диагностические работы .Удачи .
Включи мозг
Tak prosto
Сообщение alex1985 » 14 сен 2011, 17:38
у меня 1.8 tsi,недавно купил.пробег 48т.км.в пробках ощущение что на холостых немного ускоряеться скрежет в передних колодках из за этого и нет плавсности старт-стоп.когда автохолд включаешь при трогании жестко трогаеться с небольшим звуком,хз может так и должно быть.до этого ланс х был и сейчас ездию на 2ой машине паджеро 4,такого не было.может колодки поменять или прошивку залить?
alex1985
Сообщение alex1985 » 14 сен 2011, 17:41
хочу сравнить с другим б6,есть кто со Свиблово или рядом отдам на тест драйв.коробка автомат.
alex1985
Сообщение Passat222 » 13 окт 2011, 15:15
Всем добрый день... у меня такая же проблема когда стоишь в пробках и при трогании с еста и нажатием немного газа происходят рывки двигателя....(такое ощущение что троит мотор) при это когда начинает дергать автомобиль загорается лампочка ЕРС и гаснет через пару секунд......вчера когда стоял в пробке помимо ЕРС то что загорается и гаснет загорелся СHECK двигателя....видимо только диагностика покажет что это.....
хочу заметит вчера первый раз заправился на ТНК и в пробке после нескольких рывков загорелся CHECK который уже не гаснет......
кстати мотор у меня 1.8 TSI а коробка 6АТ
Passat222
