EPS и ESP
EPS и ESP
Сообщение SURGUT » 28 апр 2014, 06:09
Мужики, такая проблема приключилась, ехал по трассе и загорелась епс и есп. Машина вообще тупить начала, на педаль газа очень плохо реагировала. Остановился, заглушил, завел и все пропало и благополучно добрался до дома. Сегодня утром поехал на работу и загорелась просто есп и на холостом обороты прыгают. Потом в итоге загорелся еще чек. Глушишь когда есп пропадает а чек уже не пропадает. Едет более менее нормально
SURGUT
Re: EPS и ESP
Сообщение 3D_max » 28 апр 2014, 06:44
дроссельную заслонку глянь, почистить может надо, ну или хотя бы ошибки посмотреть
3D_max
Re: EPS и ESP
Сообщение SURGUT » 28 апр 2014, 07:22
Завтра поеду на диагностику. Недавно меняли прокладку клапанной крышки и заодно дроссель почистили
SURGUT
Re: EPS и ESP
Сообщение SEAT » 28 апр 2014, 08:19
SURGUT
SURGUT писал(а): дроссель почистили
не трудно же написать,дизельный дроссель или бензиновый,правда?
Re: EPS и ESP
Сообщение loginza20418 » 28 апр 2014, 08:36
трубку от егр проверь
loginza20418
Re: EPS и ESP
Сообщение SURGUT » 28 апр 2014, 08:48
Бензин 1.6 102 л/с. Я вот до этого по лужам прокатился не хилым на дачах и после этого сначала вентилятор начал моросить очень быстро крутиться что аж на холостых появилась вибрация по кузову. Потом все прошло и появилась проблема с есп
SURGUT
Re: EPS и ESP
Сообщение SEAT » 28 апр 2014, 09:09
SURGUT
SURGUT писал(а):Бензин 1.6 102 л/с
адаптировали дроссель после чистки?
Re: EPS и ESP
Сообщение SURGUT » 28 апр 2014, 09:14
Нет вроде. А как это делается?
SURGUT
Re: EPS и ESP
Сообщение 3D_max » 28 апр 2014, 09:16
SURGUT писал(а):Нет вроде. А как это делается?
шнурком
3D_max
Re: EPS и ESP
Сообщение SURGUT » 28 апр 2014, 09:23
Ну завтра на диагностике надеюсь все и сделаем
SURGUT
Re: EPS и ESP
Сообщение SURGUT » 29 апр 2014, 23:03
Ошибок штук 5 выдало. Но чек горел из за ошибки датчика температуры. По ходу вода попала. Все стерли и теперь езжу и радуюсь опять, :) так что тему можно закрывать.
SURGUT
Re: EPS и ESP
Сообщение Provokator07 » 06 май 2014, 19:46
Сильно не обольщайся, скорее всего КЗ на проводах идущих к зондам!Было и такое, что провод в гофре протер гофру изнутри, попала вода, провод сгнил!В итоге у парня появились проблемы он на нервах купил новую дросельную заслонку, а замена не помогла! Вот такой Дас авто!
WV Passat B6 2006 года VIN WVWZZZ3CZ7P042277
Provokator07
