КОРОБКА БЕЗ МАСЛА??? !!!
Сообщение евген » 27 ноя 2010, 12:21
Предлагаю обсудить на мой взгляд дикую тему, мой приятель покупает пассат с 7 ступ DSG, дилер в Вологде сказал, что в ней отсутствует масло и не требуется, соответственно его замена! Так ли это? И насколько она надежна? Вообще по автоматам какая надежнее? И если все-таки есть оно (масло) как часто нужно менять?
евген
Re: КОРОБКА БЕЗ МАСЛА??? !!!
Сообщение VW6 » 27 ноя 2010, 12:38
:shock: если она без масла то наверняка её менять в место замены масла :D
VW6
Сообщение Шеховец » 27 ноя 2010, 13:55
Имеется ввиду без гидротрансформатора. Тоесть сцепление "сухое" как в механической коробке. Только в DSG два сцепления. Коробка DSG по большому счету - РОБОТ. А масло там как и в обычной механике, не меняется весь срок службы авто, только официалы мне так и не сказали - какой он, этот срок службы.
2.0 FSI, BVY, МКПП, 2006 г.в., седан, HIGHLINE, DVM 1800G, ОооО.
Шеховец
Сообщение ааАндрей » 27 ноя 2010, 14:21
Шеховец
в DSG масло меняется, обязательно :x каждые 60.000 км
ааАндрей
Сообщение Стасон » 27 ноя 2010, 15:27
Пробег почти 60 тыс. Обзвонил несколько официальных дилеров, по-поводу замены масла в коробке, по вин номеру пробили, что при данном пробеге замена не требуется, хотя в мануале написана замена.
Стасон
Сообщение PAMA » 27 ноя 2010, 15:44
ДСГ это преселективная роботизированная КПП
у VW распространены 7ступ и 6ступ с многодисковым сцеплением
первые с сухим сцеплением (может об этом говорили автору темы), у вторых оно погружено в масло
в сервисной книжке писали по разному, раньше про замену масла в них ничего не было
позже появилось что для ДСГ6ст (для ДСГ7ст не знаю)
и дилер говорит по разному, мне так же говорили что не надо менять, а потом поменяли сами бесплатно по гарантии
может на ДСГ7ст и не надо менять
