Горит желтым цветом контрольная лампа электроники двигателя
Сообщение serg1007 » 27 ноя 2010, 16:22
После заводки двигателя 2.0tdi BKP не гаснет контрольная лампа электроники двигателя? Может кто знает в чем причина? :?:
serg1007
Re: Горит желтым цветом контрольная лампа электроники двигателя
Сообщение PAMA » 27 ноя 2010, 16:33
смотри что в манаула пишут, причин может быть много, лучше всего на диагностику ехать
ПС: а тяга у движка не пропала?
Сообщение serg1007 » 27 ноя 2010, 17:15
тяга на месте, а этот "мануал" нужен больше для растопки, чем для ремонта, в нем даже значки контролек поленились нарисовать, диагностика только послезавтра, а ездить нужно сегодня... :( но стремновато, мало ли че случится, движок все таки...
serg1007
Сообщение PAMA » 27 ноя 2010, 17:19
как именно лампа выглядит? можешь фотку выложить?
просто такая лампа у меня загоралась когда клапан ЕГР временно заблокировали (до замены) в открытом положении
типа как чек на бензиновых моторах
у меня она означала только на нанесения бОлдшего чем обычно вреда экологии, и-то не всегда горела
посте замены клапана перестала гореть
раз тяга на месте так ездий пока, может и лампа погаснет
Сообщение Рябой » 27 ноя 2010, 19:54
Мотор не мыл случайно?Бил такой косяк,прошел...
В6 Изображение
Рябой
Сообщение serg1007 » 27 ноя 2010, 21:55
http://www.carmanz.com/audi/a3-1997/5338.html - здесь можно посмотреть изображение, называется электроника двигателя. Свозил тачку к диагностам на комп, нашли две ошибки по блоку управления движком и свече 4-го цилиндра, правда лампочку потушили больше пока не загоралась. Думаю дело наверно в свечке, у нас как раз сегодня первый морозик -5 пошел, может и дала сбой...
serg1007
Сообщение serg1007 » 27 ноя 2010, 21:57
Кстати может кто снимал клапан EGR, посоветовали почистить от нагара, чтобы не дымил когда педалька в тапку идет..
serg1007
Сообщение PAMA » 28 ноя 2010, 15:40
serg1007
где-то видел в инете его внутренности, если вспомню ссылку скину сюда
Сообщение оперативный » 04 дек 2010, 00:46
подскажи что за фигня вчера спиралька замигала, заглушил, завел пропала... беда скоро будет или что?
оперативный
Сообщение bandaranaike » 04 дек 2010, 00:51
serg1007 писал(а):тяга на месте, а этот "мануал" нужен больше для растопки, чем для ремонта, в нем даже значки контролек поленились нарисовать, диагностика только послезавтра, а ездить нужно сегодня... :( но стремновато, мало ли че случится, движок все таки...
Когда ехать нельзя лампа мигает.
bandaranaike
Сообщение PAMA » 04 дек 2010, 15:32
оперативный
с такими проблемами надо для верности ехать на диагностику сначала а там думать по резульатам
Сообщение оперативный » 05 дек 2010, 23:24
а ехать к ОД лучше, я тут в один сервис обращался на форуме разрекламированный, там вообще что то ни бум бум в этом(( мож у кого есть на примете грамотные мастера? в москве или области
оперативный
Сообщение Gunner » 05 дек 2010, 23:29
Могу порекомендовать srs auto 912-91-25, мастер хороший там, видно давно работает с vag'ом. Находятся на гончарной набережной.
А еще у них есть свой магазин автозапчастей. Цены не высокие
Passat B6 2.0 TFSI 2005г.
Gunner
оперативный
Сообщение KVU » 08 дек 2010, 22:51
мобыть тоже что то по выхлопной системе??? тьфу 3 раза...
1. Crown 1989 GS-131, 1G-FE. была
2. Митсубиси лансер IX, 2003г. была
3. Ниссан примера Р12, 2003г. была
4. БМВ 3-er Е-46, 2002г. была
5. VW Passat B6, TDI 2.0, DSG, 2006г. кручу сейчас )))
KVU
Сообщение Рябой » 12 дек 2010, 13:50
А у меня то гаснет,то горит,че за херь?Завтра на татами к диагносту...
В6 Изображение
Рябой
Сообщение Павел85 » 24 фев 2011, 12:39
Такая же проблема. VW Passat , 2005, 2.0TFSI , американец. Данная лампочка то горит , то гаснет. Машинку читали, сказали, что где-то подсос. Проверили всё , всё герметично. Вроде ничего страшного, но напрягает это лампа на панели приборов. Кто разобрался в чем именно проблема. Что говорят официалы?
Павел85
Сообщение оперативный » 24 фев 2011, 12:49
у меня на плохопрогретом двигателе если на ходу оборотов многовато дать то начинает мигать сея лампочка и пропадает тяга пока не заглушу двиг. теперь пока дизель до 90 град. не наберёт стараюсь не насиловать, пока всё ок. в чём причина не совсем понятно
оперативный
Сообщение alekst1201 » 24 фев 2011, 13:11
оперативный
а по ошибкам что пишет?
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение оперативный » 24 фев 2011, 13:17
а фиг знает, вроде когда считывал ничего такого не нашли, горит чек. из-за неисправности клапана ЕГР, потом ошибка в климате какая то, и по вебасте-нет образования пламени одна ошибка была, а про спираль вроде ничего :?
оперативный
Сообщение alekst1201 » 24 фев 2011, 13:19
оперативный
тебе надо менять клапан ЕГР, тогда тяга пропадать не будет. У РАМА такая еренда была.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение PAMA » 24 фев 2011, 13:31
alekst1201 писал(а):оперативный
+1 была, проявлялось в холода
меняли клапан и прошивку двигателя
Сообщение оперативный » 24 фев 2011, 14:09
блин а мне в сервисе сказали что клапан в принципе ни на что не влияет, типа меньше гов..а в камеру сгорания поступать будет(( ну и на экологию разве что...
РАМА а ты новый клапан брал? что-то так жалко 7 косых за него отдавать, мож на разборе посмотреть?
оперативный
Сообщение Fast » 24 фев 2011, 16:44
Павел85 писал(а):Такая же проблема. VW Passat , 2005, 2.0TFSI , американец. Данная лампочка то горит , то гаснет. Машинку читали, сказали, что где-то подсос. Проверили всё , всё герметично. Вроде ничего страшного, но напрягает это лампа на панели приборов. Кто разобрался в чем именно проблема. Что говорят официалы?
Выложи сюда ошибки. Очень может быть клапан ограничения наддува. Стоит 50$, меняется с ямы за 15 минут.
Fast
Сообщение PAMA » 24 фев 2011, 16:46
оперативный
клапан ЕГР мне по гарантии поменяли, и сказали что надо!
влияет он на работу турбины - а точнее управляет ей
если у тебя постоянно открыт тогда проблем нет и турбина работает, есть только негативное влияние на экологию в выхлопе (на холостых больше чем обычно)
а если он закроется то турбину отключит, у меня он закрывался как-раз когда не надо, сразу пропадала тяга
на месяц пока ждал клапан его открыли и заблокировали - ездил так, впринципе ничего страшного
