ошибки эл. ручника,абс и курсовая устойчивость
Сообщение SURGUT » 29 май 2014, 17:57
Сегодня загорелись все разом эти ошибки ручника,абс и курсовая устойчивость. Потери мощности нету. Потом на минуту пропали и опять вот горят. Уровень тормозухи в норме. Скидывал клему + с акб и все равно не пропадают... :cry: :cry: :cry:
SURGUT
Re: ошибки эл. ручника,абс и курсовая устойчивость
Сообщение Alemania » 29 май 2014, 18:00
Сигнал с датчиков АБС недостоверный
SURGUT
Сообщение 3D_max » 29 май 2014, 19:06
Это значит, земляк, что надо провод уже купить
3D_max
Сообщение pashustic » 29 май 2014, 19:47
Alemania писал(а):Сигнал с датчиков АБС недостоверный
Совершенно верно. Либо недостоверный сигнал, либо электрическая неисправность в цепи ;)
Представьте скан 3,53 блока.
Сообщение SURGUT » 29 май 2014, 19:56
Еще дополню то что когда на месте нажимаю на кнопку ручника и не отпускаю то значек на панели и на кнопке начинает моргать и стекло водительское именно когда нажимаешь на кнопку оно работает а как отпускаешь кнопку то оно останавливается.
SURGUT
Сообщение pashustic » 29 май 2014, 19:57
SURGUT
Давайте лист диагностики. Ручник сча правильно работать не будет :geek:
SURGUT писал(а):и стекло водительское именно когда нажимаешь на кнопку оно работает а как отпускаешь кнопку то оно останавливается.
Причем здесь опускание стекла до АБС :o
Сообщение SURGUT » 29 май 2014, 20:04
Еще раз объясню, когда нажимаешь на кнопку стекла то надо просто нажать и все и оно само опустится или поднимется до конца или пока его не остановишь. Сейчас же оно работает только когда жмешь кнопку и стоит кнопку отпустить и все перестает стекло работать.
Еще заметил что стоит машине пару минут постоять заглушенной и потом завести и начинать ехать то все косяки пропадают и стекло начинает норм работать. Вот не пойму какое тут отношение имеет стекло именно водительское???
Секунд через 20 все заново появляется. Потом заглушишь на пару минут и опять все пропадает и потом снова появляется
SURGUT
Сообщение 3D_max » 29 май 2014, 20:06
SURGUT писал(а):Еще раз объясню, когда нажимаешь на кнопку стекла то надо просто нажать и все и оно само опустится или поднимется до конца или пока его не остановишь. Сейчас же оно работает только когда жмешь кнопку и стоит кнопку отпустить и все перестает стекло работать.
Обучить стеклоподъемники надо
3D_max
Сообщение shlerik » 29 май 2014, 20:13
3D_max писал(а):Обучить стеклоподъемники надо
предвидя вопрос:"а как это сделать?"
нужно опустить полностью стекло и не отпуская кнопку подержать вниз несколько секунд, потом поднять и снова подержать только уже вверх несколько секунд
а вообще скан ошибок нужно
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение SURGUT » 29 май 2014, 20:46
Ребят, сейчас сгонял за пивом в магазин и опять все ошибки пропали и больше не появлялись и стекло норм работает :)
SURGUT
Сообщение pashustic » 29 май 2014, 21:00
SURGUT писал(а):и больше не появлялись
не надолго! ;)
Сообщение VWkassatik » 29 май 2014, 21:04
Ребята подскажите как сделать чтобы стёкла опускались и подымались с ключа. А то с одного ключа подымаются и опускаются а с дугого подымаются все а опускается только водительское.
1.6 FSI BLF 85KW/116PS 2006
VWkassatik
Сообщение Alemania » 30 май 2014, 08:30
VWkassatik писал(а):Ребята подскажите как сделать чтобы стёкла опускались и подымались с ключа. А то с одного ключа подымаются и опускаются а с дугого подымаются все а опускается только водительское.
Функции комфорта на приборке есть ?
Сообщение pashustic » 30 май 2014, 10:01
Что винегрет :x Абс ,Курсовая устойчивость, сча стекла пошли :x
Сообщение SURGUT » 30 май 2014, 18:02
Вроде все норм стало, больше не появлялось. Уже намотал около 50км :)
SURGUT
Сообщение VWkassatik » 30 май 2014, 18:38
Да есть. И что дальше делать?
VWkassatik
Сообщение Alemania » 30 май 2014, 19:18
VWkassatik
1 Подобные вопросы поднимать в соответствующих темах....Касательно текущего вопроса например в "VAG COM меняем все что поддается"
2 Вставить второй ключ в замок зажигания, настроить функции комфорта как вам нравится. Настройки сохраняются индивидуально для каждого ключа.
Сообщение SURGUT » 03 июн 2014, 06:13
По ходу без диагностики не обойтись. Вчера загорелась курсовая устойчивость, я заглушил, завел и пропало. А сегодня троить начал движок, на панели ошибок не горит. Включаешь кондер обороты естественно поднимаются и троить перестает.
SURGUT
