Глушение движка
Глушение движка
Сообщение Komsomolets » 29 ноя 2010, 11:00
Всем доброго времени. Прошу принять в тесные ряды пассатоводов.
Про впечатления пока отписываться не буду, рано еще, а начну сразу с вопроса.
Несмотря на то, что уже просто обкурился местного и других форумов и FAQ'ов так и не пришло понимание того, нужно ли и если нужно то в каком случае и насколько задерживаться в глушением движка (у меня 1,8 TSI CDA) после окончания поездки. В мануле написаны общие слова, что-то вроде "после поездки с увеличенной нагрузкой", хотя повышенную нагрузку каждый понимает по своему. Или в любом случае: приехал - сиди 1-2 минуты кури? Как-то не айс.
Заранее спасибо.
Komsomolets
Re: Глушение движка
Сообщение Pool » 29 ноя 2010, 11:22
Ну по логике вещей, если очень быстро едите тогда как бы нужно чуть подождать если вы сразу нашли где поставить машину. Если вы после такой езды ищите минуту другую место для парковки или просто медленно ездите тогда глушите как обычно. Если едите просто спокойно тогда глушите. Если температура движка высокая и растет после езды срабатывает система рециркуляции охлаждающей жидкости (в которую также введена турбина) то она продолжает выполнять свои прямые функции - охлаждения до требуемой температуры мотора.
Вот примерно так
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: Глушение движка
Сообщение Сержаня » 29 ноя 2010, 11:27
И вам здравствовать! :)
Тут возможны какие варианты:
1. Летели на оборотах выше 3500-4000 и надо остановиться и уйти, тогда лучше подождать.
2. Летели на оборотах выше 3500-4000, потом тыкалсиь в пробке/ехали по дворам/искали место у магазина минут 10, можно глушить и уходить.
А про повышенную нагрузку могу сказать, что хотя все её для себя и понимают по разному, но для двигателя это работа на повышенных оборотах. Как-то так. :)
1.8 TSI, 200 калужских кобылок, 08 г., механика, хай + всякие мелочи. O w O Изображение
Сержаня
Re: Глушение движка
Сообщение Komsomolets » 29 ноя 2010, 11:31
О, спасибо, сообщение с цифрами оборотов не заметил. Я правильно понял, что повышенные - это обороты выше 3000-3500?
Последний раз редактировалось Komsomolets 29 ноя 2010, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
Komsomolets
Re: Глушение движка
Сообщение Сержаня » 29 ноя 2010, 11:32
Всегда велком! ;)
Сержаня
Re: Глушение движка
Сообщение Fast » 29 ноя 2010, 12:49
Komsomolets писал(а):О, спасибо, сообщение с цифрами оборотов не заметил. Я правильно понял, что повышенные - это обороты выше 3000-3500?
Повышенные это от 4,5 и до красной зоны.
Fast
Re: Глушение движка
Сообщение Komsomolets » 29 ноя 2010, 13:00
Fast
Премного благодарен.
Komsomolets
Re: Глушение движка
Сообщение Сержаня » 29 ноя 2010, 13:03
Fast
+1 Полностью согласен
Сержаня
Re: Глушение движка
Сообщение Pool » 29 ноя 2010, 13:44
это на режиме спорт либо на режиме ручного переключения если это DSG
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: Глушение движка
Сообщение PAMA » 29 ноя 2010, 18:40
Fast писал(а):Повышенные это от 4,5 и до красной зоны.
некоторые движки (например наши с тобой) уже из под капота выглядывать начинают при таких оборотах :D
