Первые вопросы по эксплуатации
Сообщение Komsomolets » 29 ноя 2010, 21:56
Еще раз всем добрый вечер.
Просветите, плс, по следующими моментам:
1. После закрывания машины (ключом) MFA+ горит еще секунд 30. Можно настроить на меньший промежуток?
2. Адаптивный биксенон. Авторегулировка во всех плоскостях (право-лево, верх-низ) после включения, конечно, впечатляет, но происходит не каждый раз (как мне кажется). Как оно должно быть?
Пока вроде все.
Заранее благодарен
Komsomolets
Re: Первые вопросы по эксплуатации
Сообщение Zliuka » 29 ноя 2010, 22:08
Komsomolets писал(а):После закрывания машины (ключом) MFA+ горит еще секунд 30. Можно настроить на меньший промежуток?
Возможно, можно с помощью Ваг-Кома, штатно, через менюшки - нет.
Komsomolets писал(а): Адаптивный биксенон. Авторегулировка во всех плоскостях (право-лево, верх-низ) после включения, конечно, впечатляет, но происходит не каждый раз (как мне кажется). Как оно должно быть?
Каждый раз происходит, когда включается свет фар - то есть или когда ближний включен в режиме принудиловки или на авторежиме в темное время. В авторежиме днем - не включается свет и регулировка - тоже.
Zliuka
Сообщение Vlad_B6 » 29 ноя 2010, 22:17
Komsomolets писал(а):Еще раз всем добрый вечер.
Поправлю коллегу
Что именно горит? Свет - тогда это функция "провожания" - лечится через менюшку. Сам дисплей MFA - может ВАГ-комом и лечится, только в чём прикол и чем мешает?
Это происходит КАЖДЫЙ РАЗ при заводе автомобиля, независимо от того включён свет или нет (можете посадить жену (подругу) и попросить их завести авто без света, автоматическая регулировка произведётся). Просто ВЫ когда включаете свет позже, не всегда успеваете засечь этот момент.
Пока вроде все.
Заранее благодарен
Да не за что...
Vlad_B6
Сообщение Komsomolets » 29 ноя 2010, 22:41
Vlad_B6 писал(а):Это происходит КАЖДЫЙ РАЗ при заводе автомобиля, независимо от того включён свет или нет
Во, а об этом я как-то не подумал (что фарам-то гореть необязательно, чтобы регулироваться) :D Теперича все ясно.
Komsomolets
Сообщение Fast » 30 ноя 2010, 10:26
А вот я не уверен, что каждый раз. По наблюдениям получается, что делает после длительной стоянки, а если несколько раз подряд завестись, то не делает каждый раз.
Время до погасания MFA настроить нельзя. А чем оно уже не угодило?
Fast
Сообщение Komsomolets » 30 ноя 2010, 11:43
Fast писал(а):Время до погасания MFA настроить нельзя. А чем оно уже не угодило?
Ну как-то.... уходишь от машины, в ней что-то продолжает гореть. А ну как не погаснет? :lol:
Komsomolets
Сообщение Fast » 30 ноя 2010, 12:11
Неповеришь - даже если дверь оставить открытой и магнитолу(родную точно) включенной - погаснет подсветка(где-то мин через 10-15) и выключится магнитола(через 40 минут).
Fast
Сообщение Vlad_B6 » 30 ноя 2010, 14:59
Fast
Ревизия по лампочкам и магнитоле - кажется через 20 минут после последнего "касания".
Vlad_B6
Сообщение Vlad_B6 » 30 ноя 2010, 15:00
Каждый раз....
Vlad_B6
Сообщение Fast » 30 ноя 2010, 15:52
Vlad_B6 писал(а):Fast
По лампочкам точно не скажу, не засекал. Магнитола - точно 40 минут. Пока машину мою-натираю успевает вырубиться - бережет аккум.
Fast
Сообщение m@us » 30 ноя 2010, 16:09
Недавно приобрел b6>чему несказанно рад. В связи с чем начали появляться вопросы. При запуске двигателя прослушивается дизельный рокот. Подскажите pls.- это норма,притрется или я попал на стартер? :?:
m@us
Сообщение vvdim » 30 ноя 2010, 16:11
фси по звуку похож на дизеля
Сообщение m@us » 30 ноя 2010, 16:19
У меня TSi и звук только при работе стартера.
m@us
Сообщение Pool » 30 ноя 2010, 16:48
Ну это вы не заводили 1.4 TSI там вообще трактор Беларусь. На 1,8 TSI это нормально
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение m@us » 30 ноя 2010, 16:59
Спасибо!
m@us
Сообщение PAMA » 30 ноя 2010, 17:02
vvdim писал(а):фси по звуку похож на дизеля
наоборот, дизеля на фси похожи
Сообщение Komsomolets » 11 дек 2010, 21:29
Появился еще один вопрос: болванки DVD с mp3 файлами магнитола RCD 310 воспринимает или только CD?
Komsomolets
Сообщение troff » 11 дек 2010, 22:06
Komsomolets писал(а):Появился еще один вопрос: болванки DVD с mp3 файлами магнитола RCD 310 воспринимает или только CD?
Только CD
troff
Сообщение Zliuka » 14 дек 2010, 21:31
Только CD
Да и то норовит ругаться на CD-RW-шки, с CD-R-ками дружит гораздо лучше. ;)
Zliuka
Сообщение PAMA » 15 дек 2010, 06:30
Zliuka писал(а):Да и то норовит ругаться на CD-RW-шки
у меня не бывает такого, всегда CD-RW использую
Сообщение pilya6666 » 15 дек 2010, 11:39
чтоб фары гасли можно регулировать через компьютер бортовой можно ставить 30 20 или 10 секунд. в книге в сервисной даже написано где это можно найти в разделе управление компьютером
pilya6666
Сообщение troff » 15 дек 2010, 13:42
m@us писал(а):Недавно приобрел b6>чему несказанно рад. В связи с чем начали появляться вопросы. При запуске двигателя прослушивается дизельный рокот. Подскажите pls.- это норма,притрется или я попал на стартер? :?:
все нормально у меня даж спрашивали: не дизель ли?
troff
