в 4 цилиндре компрессия 5,в чем причина
Сообщение Padonok454 » 11 июн 2014, 14:07
На холодную все нормально как как прогревается пропуски зажигания в 4 цилиндре.компрессию мерию в 4 ом показывает 5 на прогретом.из за чего может быть такое может что клинет
Padonok454
Re: в 4 цилиндре компрессия 5,в чем причина
Сообщение EroucT » 11 июн 2014, 14:16
передача Битва Экстрасенсов начинается....
EroucT
Сообщение pessom » 11 июн 2014, 14:28
Прокладка пробита?
pessom
Сообщение Pool » 11 июн 2014, 14:28
Какая машина мотор пробег и т.д. в том же виде.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Padonok454 » 11 июн 2014, 14:31
В 6 fsi 2.0 пробег 120000
Padonok454
Сообщение Pool » 11 июн 2014, 14:32
в масле нет пены? антифриз не уходит?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Padonok454 » 11 июн 2014, 14:34
Все сухо антифриз не уходит
Padonok454
Сообщение Pool » 11 июн 2014, 14:37
Компрессия на холодную какая?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Padonok454 » 11 июн 2014, 14:39
Вот на холодную еще не мерил
Padonok454
Сообщение Pool » 11 июн 2014, 14:40
Padonok454 писал(а):Вот на холодную еще не мерил
лучше измерить и написать все цилиндры на холодную и горячую
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Padonok454 » 11 июн 2014, 14:55
Все равно же голову снимать придется?
Padonok454
Сообщение Padonok454 » 11 июн 2014, 17:02
На холодную 13 компрессия
Padonok454
Сообщение Яуген » 11 июн 2014, 19:47
Скорей всего клапан выпускной прогорел. Надо через свечу залить моторного масла, кубика два из шприца, сразу покажет, кольца или клапан.
Сообщение Tonreg » 16 июн 2014, 07:42
Яуген писал(а):Скорей всего клапан выпускной прогорел. Надо через свечу залить моторного масла, кубика два из шприца, сразу покажет, кольца или клапан.
а как оно показывает?
B6 2008г. 1,8Tsi, Tiptronic, Hiline. владею с 05.10.13
Tonreg
Сообщение smith124rus » 05 авг 2014, 09:11
тоже интересно как покажет?
сеаз 2111 - 99 - бешеная табуретка 06/2007 - 01/2008
toyota ceres 97 - silver церька\серя 01/2008 - 04/2010
honda h-rv 00 silver - хрюша 04/2010- 07/2013
vw passat b6 2.0T FSI black 06 - фашист c 07.2013
smith124rus
Сообщение valent77 » 05 авг 2014, 09:25
Если кольца, то компрессия появится. Клапан если прогорел, то компрессии нет ни на горячую ни на холодную. Машины из америки грешат заклиниванием клапанов, на холодную работает на горячую подвисает до конца не закрывается. Еще чуточку поездить и прогорит клапан, хотя все равно менять. Расход должен увеличится.
