Подскажите!
Подскажите!
Сообщение Raf » 01 дек 2010, 14:44
Добрый день! Объясните пожалуйста, как работает обогреватель лобового стекла? Пполностью должен растопить снег или просто облегчить работу "дворников"?
Raf
Re: Подскажите!
Сообщение PAMA » 01 дек 2010, 16:09
Raf
смотря какая температура на улице
Re: Подскажите!
Сообщение don » 01 дек 2010, 16:11
Ну название говорит само за себя, он не должен оттопить весь снег , а только покрытие ледяное для беспрепятственного очищения снего,дабы не оставлять разводов.
2.0 FSI Comfortline +Допы
don
Re: Подскажите!
Сообщение Raf » 01 дек 2010, 16:16
Дело в том, что с неделю назад(когда особой нужды в фиче не было) все работало прекрасно и только радовало, а вот когда действительно появилась необходимость ....
Raf
Re: Подскажите!
Сообщение don » 01 дек 2010, 16:23
Ну не знаю может что и сгорело я утром при минус 30 включал и вообще при минусовой включаю его. Но стоит учитывать области где стекло не обогревается
don
Re: Подскажите!
Сообщение Горыныч37 » 01 дек 2010, 16:39
мне кажется слабенько оно греиться сейчас как мертвому припарка
а форсунки когда греются ?
2L CBAB 140л.с.
Горыныч37
Re: Подскажите!
Сообщение Raf » 01 дек 2010, 16:40
До сегодняшнего дня был очевиден результат работы(чистый от наледи участок в виде прямоугольника правильной формы).Жаль...Машине всего 4 месяца!
Raf
Re: Подскажите!
Сообщение andrey_020 » 01 дек 2010, 16:53
Raf
Дык предохранители проверь для начала, а то уже такой прискорбный тон пошёл. Обогрев лобового стекла поключается в месте крепления зеркала заднего вида, тока чуть выше, в потолке где плафоны освещения и внизу с двух сторон под "Жабой", пластиковая защита (под дворниками) идет от лобовика вниз к моторному отсеку (но снимать "Жабу" не советую, можно просто отстегнуть 4 защелки и приподнять ее, тока аккуратно, из лобовика (в нижней части стекла есть пластиковый паз) она вылазит неохотно, а залазит ваще трудно, даже после смазки паза.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: Подскажите!
Сообщение Raf » 01 дек 2010, 17:01
andrey_020 писал(а):Raf
Спасибо! Но думаю,что для машинки лучше будет,если делать все эти процедуры буду не я :D ...
Raf
Re: Подскажите!
Сообщение andrey_020 » 01 дек 2010, 17:03
Raf
Ну дык Ваше право то... :D
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Re: Подскажите!
Сообщение PAMA » 01 дек 2010, 17:04
обогрев предназначен чтобы иней согревать на стекле, а лед и снег - ручками!
снег только если в салоне печку раскочегарить то начнет таять
Re: Подскажите!
Сообщение Pool » 01 дек 2010, 17:05
Raf писал(а):Добрый день! Объясните пожалуйста, как работает обогреватель лобового стекла? Пполностью должен растопить снег или просто облегчить работу "дворников"?
Правильное описание работы. Ведь оно (обогревание) работает не все время, а ограниченное, а уж если топить лед то недалеко до того что само стекло лопнет от разницы температур и ограниченной площади обогрева, и из-за не ровной геометрической формы (широкий выгнутый низ и узкий почти прямой верх стекла !!!)
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: Подскажите!
Сообщение Raf » 01 дек 2010, 17:09
Огорчает когда что-то идет не так.Буду менеджерам ОД мозг взрывать.
Raf
Re: Подскажите!
Сообщение PAMA » 01 дек 2010, 17:17
Raf писал(а):Огорчает когда что-то идет не так.Буду менеджерам ОД мозг взрывать.
письменно делай это
Re: Подскажите!
Сообщение Raf » 01 дек 2010, 17:25
Авто на гарантии,не думаю что "упрутся"
Raf
Re: Подскажите!
Сообщение PAMA » 01 дек 2010, 17:43
смотря кто попадется да и сам как к ним подойдешь
Re: Подскажите!
Сообщение Raf » 01 дек 2010, 17:55
Позвонил...Сказали привози,посмотрим.
Raf
Re: Подскажите!
Сообщение Денис78 » 01 дек 2010, 18:10
сам работаю у ОД.по настойчивей будь и все будет ОК. :twisted:
Денис78
Re: Подскажите!
Сообщение PAMA » 01 дек 2010, 18:43
Денис78 писал(а):сам работаю у ОД.по настойчивей будь и все будет ОК.
Raf
значит смотри:
машину загоняешь на крыльцо, выходишь (дверцу у машины не закрываешь при этом и в машине орет шансон) с ноги распахиваешь ворота в салон и сразу с порога требуешь технического директора! (лицо суровое при этом) при всех клиентах начинаешь требовать немедленного предпринятия каких-либо действий!
у меня всегда срабатывало
Re: Подскажите!
Сообщение don » 01 дек 2010, 19:21
:lol: Рама жгешь ))
don
Re: Подскажите!
Сообщение PAMA » 01 дек 2010, 19:48
при правильно подходе (не так конечно как выше написал) по гарантии можно поменять все что угодно!
а на небольших пробегах вообще все, дворники например даже меняют!
Re: Подскажите!
Сообщение syoch » 01 дек 2010, 21:24
обогреватель лобового стекла работает от 5 до 8 мин ,это достаточно для первоночального прогрева стекла ,затем автоматом выключается,а если хочешь выключить раньше нажми клавишу повторно.
syoch
Re: Подскажите!
Сообщение elka » 01 дек 2010, 21:33
:evil: у меня сегодня нифига не грели) ) ) и форсунки не работали) ) ) и подвеска передняя скрепела) ) )
а так все отлично :D
elka
