вентилятор печки
вентилятор печки
Сообщение syoch » 01 дек 2010, 20:25
автомобиль ДЖЕТТА .В чём причина, при работе вентилятора печки ,звук писка ,при малых оборотах проподает.Кто сталкивался?
Последний раз редактировалось syoch 01 дек 2010, 20:35, всего редактировалось 2 раз(а).
syoch
Re: вентмлятор печки
Сообщение PAMA » 01 дек 2010, 20:29
на холодную иногда у меня тоже бывает на 2-й или 3-й скорости вентилятора, ОД говорят надо разобрать почистить и смазать вентилятор
Re: вентилятор печки
Сообщение cyxoff » 02 дек 2010, 14:08
с приходом морозов столкнулся с такой же проблемой - первые десять секунд после включения вентилятора печки, пока видимо моторчик разгоняется, идёт свист из-под бардачка.. самому как-то лениво залезать, да и тем более машина еще пока на гарантии..
но свист тока при пуске вентилятора на холодную машину и если я приеду к ОД с этой проблемой, ничего не будет свистеть когда к ним приеду - соотвественно мне скажут что делать нечего, всё впорядке.
кто что посоветует?
cyxoff
Сообщение Fast » 02 дек 2010, 15:35
cyxoff писал(а):кто что посоветует?
1. Утром быстренько завестись, выключить вентилятор совсем и бегом к ОД предъявлять.
2. Оставить с вечера у ОД, пусть утром сами убедятся.
Fast
Сообщение Garis » 02 дек 2010, 16:57
Я б так и сделал.
С уважением, Игорь
B6 2.0FSI Highline Black
Garis
Сообщение skifroma » 09 дек 2010, 19:39
как прочистить самому вентилятор
не важно от чего помрешь, важно для чего родился
skifroma
Сообщение malex061 » 09 дек 2010, 23:31
У меня тоже появился писк в районе бардочка, подъехал к своим инсталяторам автозвука с другим вопросом и оставил машину, пожаловался на "писк в печке", так они писк на удивление устранили, как оказалось, дело был не в моторчике печки, а подсасывал воздух из под пластмассового лючка фильтра салона, а звук был действительно как печка на русских девятках свистит, на 100% был уверен что вентилятор, правда у меня свистело постоянно. Можете то же сначала послушать, может кто тоже плохо лючок установил после замены фильтра.
Удачи.
malex061
Сообщение Dimas » 19 фев 2011, 12:45
Да у меня тож такая фигня , свист в печке . :( Бардачок прижимаю пропадает .
VW Passat 1.8 TSI (Black) HIGHLINE+и тд и тп 8-)
Dimas
