ошибка подушки безопастности
Сообщение Anton077 » 02 дек 2010, 14:48
Добрый всем день, у меня такая проблема, на приборке горит подушка безоп.
все подушки целые, не стреленные. Мне сказали что это у них болезнь и что это можно исправить путём замыкания провода под передним пассажирским сидением. Машина пассат Б6 2.0 FSI 2006. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста что можно предпринять, заранее спасибо!
Anton077
Re: ошибка подушки безопастности
Сообщение Fast » 02 дек 2010, 15:05
Anton077 писал(а):Добрый всем день, у меня такая проблема, на приборке горит подушка безоп.
:shock: Чтобы все подушки сработали, да замкнуть можно.
Для начала на диагностику, и там будет ясно с чем именно вопрос. Там помимо подушек, которых от 2 до 8 штук, еще куча датчиков от которых так же загорается символ подушки. И вот если окажется, что ошибку вызывает подушка в пассажирском сидении(случается там неконтакт, есть такая "болезнь"), то отключить аккумулятор(обязательно!) и после этого проверять контакты под сидением - там яркие желтые провода и разъемы.
Fast
Сообщение JIM » 02 дек 2010, 15:09
стирать ошибку нужно :( Такая тема была viewtopic.php?f=6&t=1817
JIM
Сообщение Anton077 » 02 дек 2010, 15:24
я делал диагностику у офицалов, написали "ошибка по боковой подушке пассажира". То есть отцепляю АКБ и что делать с с желтыми проводами и разъемами? если не трудно пожалуйста по подробнее. Спасибо!
Anton077
Сообщение JIM » 02 дек 2010, 15:47
Да может ничего делать и ненужно... Уменя такое было, выскачела ошибка в движении по ровной дороге. VAG-COMом стёр ошибку и всё :) . В любом случае ошибка сама не пропадет даже если скидывать клеммы с АКБ :(
JIM
Сообщение Fast » 02 дек 2010, 16:25
Anton077 писал(а):я делал диагностику у офицалов, написали "ошибка по боковой подушке пассажира". То есть отцепляю АКБ и что делать с с желтыми проводами и разъемами? если не трудно пожалуйста по подробнее. Спасибо!
Смотреть их. Разъеденить, почистить контакты(предварительно сняв с себя статику касанием чего-нибудь заземленного-металического, собрать назад, проверить сами провода нет ли изломов(при двигании кресла туда-сюда эта проводка страдает бывает). Может даже исключить разъемы из проводки вообще. Такое решение я вроде видел в описании решения данной проблемы для ОД.
Ошибки подушек стираются только компом, да.
Fast
Сообщение Anton077 » 02 дек 2010, 17:49
А эту программу можно у кого нибудь позаимствовать, машина посто на продажу и не вижу смысла покупать. Спасибо заранее!
Anton077
