Рывки при ускорении TDI
Сообщение Dmitriy.Kopeykin » 01 июл 2014, 19:26
ситуация такая… купил себе vw passat b6 2,0 tdi (140 лс) метка двигателя BMP 2007г. поездил неделю было все чудесно, но не знаю толи совпадение толи нет, первую неделю заправился на лукойле проездил, вчера заправился на газпроме, проехал 100 км и сегодня при разгоне машину начало дергать ( тоесть давишь на газ 2500-3000 оборотов вроде нормально потом пропадает тяга на пару секунда, педаль отпускаешь и все нормально дальше едет) машина ускоряется хорошо никаких звуков нет подозрительных… фильтра все поменял вместе с маслом как купил машину… сегодня днем это началось, сначала просто рывки, никакой ошибки не было а к вечеру загорелась ошибка (check engine), сбрасывал клему аккамулятора не помогло… всем буду очень благодарен за помощь и совет… заранее спасибо!
Dmitriy.Kopeykin
Re: Рывки при ускорении TDI
Сообщение Евгений87 » 01 июл 2014, 19:43
Совет номер 1: Купи шнурок(Вася-диагност), чтобы самому считывать ошибки и сбрасывать их.
А на первый раз попробуй в этой теме viewtopic.php?f=8&t=9681&hilit=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9 найти комрада из твоего города и попроси у него считать ошибки.
Евгений87
Сообщение Dmitriy.Kopeykin » 01 июл 2014, 20:10
спасибо конечно! написал ребятам из своего города жду ответа.... естьк акие нибудь варианты? надеюсь это не совсем попадалово?
Dmitriy.Kopeykin
Сообщение pashustic » 01 июл 2014, 20:41
Dmitriy.Kopeykin писал(а): естьк акие нибудь варианты? надеюсь это не совсем попадалово?
Dmitriy.Kopeykin писал(а): пропадает тяга на пару секунда, педаль отпускаешь и все нормально дальше едет)
Смотреть ошибки 1 блока. 30 процентов - обрыв цепи датчика разности давлений.
Сообщение Dmitriy.Kopeykin » 01 июл 2014, 20:42
менять датчик или что? с сажевым фильтром может быть проблема? пробег 113000
Dmitriy.Kopeykin
Сообщение Dmitriy.Kopeykin » 01 июл 2014, 20:46
как правильно датчик называется?
Dmitriy.Kopeykin
Сообщение pashustic » 01 июл 2014, 22:59
Dmitriy.Kopeykin
Что вы паникуете раньше времени. сделайте диагностику а потом принимайте решение..
Ps я тоже этот датчик менял когда зеленый в пассате был,а оказался обрыв.. 2200 наветер :x
Сообщение Dmitriy.Kopeykin » 02 июл 2014, 15:15
Товарищи! ошибка Р0473 снимал датчик разности давления который около турбины, продувал его, чистил обратно поставил, ошибку скинул поехал и тоже самое! жму на газ тяга пропадает и появляется только после того как выжмешь сцепление и едешь дальше... ошибка вновь появилась!
Dmitriy.Kopeykin
Сообщение Dmitriy.Kopeykin » 02 июл 2014, 16:19
описание Exhaust Pressure Sensor High
Dmitriy.Kopeykin
Сообщение Dmitriy.Kopeykin » 02 июл 2014, 20:05
а если я уже два дня езжу с этой ошибкой и рециркуляция не происходит сажевого фильтра, датчик привезут только через 2 дня... если я буду ездить с этой ошибкой есть вероятность что сажевому фильтру вообще хана и он сильно забился и рециркуляция не произойдет? пробег 113000
Dmitriy.Kopeykin
Сообщение Сергиус » 02 июл 2014, 21:58
подскажите кто чем может, вылезла ошибка 2279 подсос воздуха типа что смотреть куда лезть, все случилось после удаления сажевика, уже прочиповался, но свист появился до того как я доехал до чиповщика, авто дергается на ходу, как проверить герметичность? куда лезть ? клапан там еще какой-то видел в такой трубке он травит воздух с копотью. :oops:
простите за возможно глупые вопросы. авто только как неделю купил.
B6 2.0 TDI BMP
Сергиус
Сообщение ФПС0662 » 25 июл 2014, 16:34
Смотри патрубки турбины всасывания воздуха всего скорей какой-то лопнул, был у меня такой трабл.
2.0TDI DSG 140л/с BMP Highline
ФПС0662
