Не работают дворники! Помогите (Проблема решена)
Сообщение Mazai » 05 дек 2010, 14:06
Всем привет!
Рассказываю. Был тяжелый рабочий день. Началась метель. Все красиво, в машине тепло, еду домой. Наслаждаюсь тем, что еду а не стою на остановке.
но не долго радость длилась, снег начал налипать на дворники, в нижней части лобовухи скапилась снежная масса бысто превращающася в лед. и только я подумал что хорош б остановиться и почистить, как дворники замирают.
Останавливаюсь вычищаю все - и о, черт, не работают, а метель все усиливается. все мои попытки их как то реанимировать не приносят результата
Кое как доезжаю до дома и вот думаю что делать. Сейчас дворники при включении немного подергиваются, слышен звук моторчика и они (дворники) без особых усилий рукой передвигаются в любое положение. Что за ...? может слетели с какого то привода или что то посерьезней? где посмотреть?
Mazai
Re: Не работают дворники! Помогите
Сообщение PAMA » 05 дек 2010, 14:15
вполне возможно что рычаг обломился или ось привода
дврники оба по стеклу ходят от руки одновременно или раздельно?
Сообщение Mazai » 05 дек 2010, 14:59
Оба одноврменно. Неужель все так грустно
Mazai
Сообщение gevorkov » 05 дек 2010, 15:19
думаю моторчик...
1.8 Tsi АKПП HIGHLINE
gevorkov
Сообщение PAMA » 05 дек 2010, 16:09
Mazai
я так разок на классике сломал.... на валу прямоугольник который трапецию крутит отломился... наваривали потом
Сообщение Mazai » 05 дек 2010, 19:39
теперь осталось снять все и посмотреть, если наварить то было б хорошо. думаю что у немцев не все так просто. цена моторчика от 9 тыс в экзисте, у ОД наверное по более будет
без дворников счас никуда
на улице у нас вновь метет, завтра придется вновь у жены машину просить :?
Mazai
Сообщение andrej » 05 дек 2010, 20:19
Mazai!
Попробуй, для начала, хорошенько прочистить от снега и льда "жабо" и аккуратно поставить дворники в исходное положение. Дело в том, что когда дворники не возвращаются на место в исходное положение ( из-за того, что им мешает снег и наледь) они просто не включаются. У меня так было: прочистил, немного вручную "довёл" до нижнего положения и после этого всё заработало.
Успехов!
andrej
Сообщение Mazai » 13 дек 2010, 22:16
Ну вот наконец я и съездил к дилеру
Сказали что вначале диагностику а потом уж и решат
Слава богу, обошлось малой кровью, а именно 1000 рублями
сняли кожух, посмотрели. там трапеция которая управляет обоими дворниками слетела с привода моторчика. поставили все на место. все работает
но предупредили, что такой косяк встречается у многих после нескольких лет эксплуатации и если вновь будет слетать то надо трапецию менять. так что причина в большей степени не в моторчике, а в трапеции.
Одной проблемой меньше....ждем дальше
Mazai
Сообщение Turon » 14 ноя 2011, 13:22
На прошлой неделе столкнулся с аналогичной проблемой. Разборка показала, что также слетела трапеция с привода моторчика. Набил смазкой шарнир и поставил обратно. Разобрать-собрать на минут 30 не торопясь. Единственное все это надо делать в теплом гараже, т.к. при съеме пластиковое жабо закрывающее трапецию можно обломать...
Turon
