уходит масло на 1.6
уходит масло на 1.6
Сообщение SURGUT » 21 июл 2014, 18:56
Все никак не могу победить этот расход масла. Сначала уходило грамм по 700 на тысячу, дело все оказалось в прокладке клапанной крышки. Так же маслозаливная горловина тоже немного в масле была и сверзу песочек был. Поменял и прокладку и крышку и расход упал почти. Тут на 3 тыс у меня ушло 300 грамм. Смотрю на крышку маслозаливной горловины, а она опять немного масло +пыль. Вот не знаю уж в чем дело. Кстати еще на заведенном авто вытаскивал щуп и откручивал крышку маслозаливной горловины и ниче оттуда не брызгало и ни пара ни дымка не было, это так и должно быть???
SURGUT
Re: уходит масло на 1.6
Сообщение slavik049 » 21 июл 2014, 20:41
оставьте машину в покое ....все работает исправно. только поглядывайте за утечками и все. ;)
Сообщение SURGUT » 22 июл 2014, 05:03
Просто насколько я понимаю на этом двс вообще не должно быть расхода, правильно? Езжу спокойно. Заливаю кастрол 5в30. А еще вопрос: соединение горловины и крышки клапанов оно же как то откручивается и снимается, или там резьба есть? Должна ли быть там какая нить прокладка???
Авто 2008г. Пробег 101 000
SURGUT
