Штурвал!
Штурвал!
Сообщение -k0s- » 07 дек 2010, 00:14
Друзья, примерно год назад появился скрежет при вращении рулевого колеса на заведенном авто. Особенно хорошо слышимый на небольшой скорости езды, например, во время парковки. Довольно громкий звук, очень напоминающий звук в кинофильмах про парусные корабли - когда матрос вращает деревянный штурвал. Очень похоже. Как будто вал на сухую трется, без надлежащей смазки. Иногда этого звука нет, бывает и неделю, а потом пару недель с ним не расстаешься, причем если погода сухая и жаркая, значит скорее всего он присутствует. Влажная и мокрая - его нет. В мороз - звук тоже, как правило, пропадает. Источник звука находится где-то под кожухом рулевой колонки, в районе колен водителя, может немного ниже. Покурив форум год назад я решил, что это, как и у многих - проблема с рулевой рейкой, и успокоился, так как машина уже давно не на гарантии. Но чем больше читаю отзывов народа о стуках в рулевой рейке, тем больше убеждаюсь, что у меня какой-то другой диагноз. Никаких стуков или ударов нет, а скрежет - пожалуйста. Что это, друзья, и как лечить?
Спасибо за внимание.
b6 2005, 2.0 FSI BLR, tiptron, highline - продал. Временно на BMW 116i, steptronic.
-k0s-
Re: Штурвал!
Сообщение -k0s- » 09 дек 2010, 00:10
Мужчины, никто ничего не может посоветовать?
-k0s-
Re: Штурвал!
Сообщение PAMA » 09 дек 2010, 08:36
кожух колонки снимать не пробовали, даже ради интереса туда заглянуть?
Re: Штурвал!
Сообщение -k0s- » 09 дек 2010, 23:58
Не пробовал поскольку не знаю где что откручивать чтобы его снять. Если кто подскажет буду благодарен.
-k0s-
