МАШИНА ГЛОХНЕТ! Дилер не может помочь!!!
Сообщение AlexeyKors » 07 дек 2010, 13:22
Прошу подсказать, кто сталкивался или знает подобного рода проблему: важно, что дилер не может найти неисправность! две недели назад машина заглохла находу (passat B6 tdi 2.0, 2007 год). На дилере определили, что датчик распредвала виновен, на следующий день, сказали, что всё-таки - датчик коленвала. Вобщем, поменяли его, а машина всё равно не едет :( дальше, хуже: сказали, что всё-таки с электроповодкой что-то...что-то там поделали, "исправили", машину забрал, а она на каждом светофоре глохла всё равно. И сейчас картина такая: авто глохнет на холостом ходу, только вот уже теперь ещё горит неисправность двигателя, более того, авто не разгоняет более трёх тысяч оборотов. На дилере не могут выявить проблему :twisted:. Кто знает, что это? Спасибо.
AlexeyKors
Re: МАШИНА ГЛОХНЕТ! Дилер не может помочь!!!
Сообщение alekst1201 » 07 дек 2010, 13:32
а ошибки какие выдает?
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение AlexeyKors » 07 дек 2010, 13:41
alekst1201 писал(а):а ошибки какие выдает?
В салоне сказали, что комп никаких ошибок не выдаёт. Вот так!!! Знакомый написал, что: "ОТ ПЛОХОГО ДИЗЕЛЯ ВСЯ ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ПЕРЕНАСТОИЛАСЬ ... НУЖНО ВСЁ СБРОСИТЬ И ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ НА ПАРАМЕТРЫ ВСПРЫСКА ПО РОДНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ". Заправляюсь только на Лукойле, а летом был на Украине((( может там, чего скушала машинка :cry:
AlexeyKors
Сообщение alekst1201 » 07 дек 2010, 13:44
и контрольные лампы никакие не горят?
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение AlexeyKors » 07 дек 2010, 13:46
сейчас загорелась ошибка двигателя, изначально она не горела.
AlexeyKors
Сообщение Гарри » 07 дек 2010, 13:52
AlexeyKors писал(а):сейчас загорелась ошибка двигателя, изначально она не горела.
Ну прочитай ошибки! и выкладывай! :)
Гарри
Сообщение AlexeyKors » 07 дек 2010, 13:57
а что читать то? ничего конкретного не вытянешь с того, что горит-ошибка движка. в салоне сообщили кратко и чётко, "не выдаёт ошибок комп". но, ошибка движка загорелась, после того, как я забрал авто с салона, и после того, как они вот уже 2 недели подряд не могут сделать машину...
AlexeyKors
Сообщение alekst1201 » 07 дек 2010, 13:58
надо комп подключать, чтоб хоть что то прояснилось, пока ошибка горит
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение welding » 07 дек 2010, 14:01
AlexeyKors писал(а):а что читать то?
Ваг комом считать ошибку не привлекая ОД. Ошибка будет содержать в себе информацию, ссылаясь на неисправность. Если горит лампа, то не может не быть ошибки имхо 8-)
welding
Сообщение Fast » 07 дек 2010, 17:06
+1. Не может не быть ошибки если горит лампа.
Fast
Сообщение PAMA » 07 дек 2010, 18:33
Fast писал(а):+1. Не может не быть ошибки если горит лампа.
и кроме того не может их не быть если что-то не работает нормально даже и без лампы
разъем в машину вставляли точно?
Сообщение vitalA » 08 дек 2010, 01:16
Похожая проблема была у меня на VW Passat B5, легла насос форсунка, но как оно проявляется на В6 даже и не знаю..... хорошая диагностика должна всё выявить
vitalA
Сообщение Гарри » 09 дек 2010, 15:41
Когда горит чек, значит ошибка ЕСТЬ :evil: !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Гарри
Сообщение Елена 81 » 06 мар 2011, 12:07
У меня такая же беда! Меняли бензонасос, топливный фильтр, клапан рецеркуляции отработанных газов-не помогло! Уже сил нет!
Елена 81
Сообщение Klon » 08 мар 2011, 11:05
Елена 81 писал(а):У меня такая же беда! Меняли бензонасос, топливный фильтр, клапан рецеркуляции отработанных газов-не помогло! Уже сил нет!
Только к грамотному диагносту.Он садится в машину, вы едете ,а он записывает ноутом и шнурком логи на разных режимах.
Потом в спокойных условиях
просматривает измерения делает диагноз.ОД так сделать не может, потому, что агрегат диагностический- стационарный.
Klon
