Умер сажевый филтр....не могу решить проблему в Воронеже...
Сообщение vlasov1122 » 08 дек 2010, 15:11
Дорогие Пассатоводы, у меня окончательно накрылся сажевый фильтр. Новый покупать за 95000 руб. полный бред...,промывать и прожигать его...с нашей соляркой,думаю,временный успех.Считаю, что нужно ставить пламягоситель и прошивать мозги. Если в клубе есть воронежцы которые могут помочь ,буду очень БЛАГОДАРЕН!!!!! К сожалению в другой город выехать не смогу,мотор в аварийном режиме. А может есть и другие варианты? ПОМОГИТЕ!!!
vlasov1122
Re: Умер сажевый филтр....не могу решить проблему в Воронеже...
Сообщение KVU » 08 дек 2010, 22:45
vlasov1122
Скажи пожалуйста, ты делал диагностику, есть ошибки??? Напиши поподробней как всё начиналось! Спасибо!
з.ы. у меня тоже что то с выхлопной системой...
1. Crown 1989 GS-131, 1G-FE. была
2. Митсубиси лансер IX, 2003г. была
3. Ниссан примера Р12, 2003г. была
4. БМВ 3-er Е-46, 2002г. была
5. VW Passat B6, TDI 2.0, DSG, 2006г. кручу сейчас )))
KVU
Сообщение vlasov1122 » 09 дек 2010, 10:05
Начиналось всё бонально, загорелась контр. лампа саж. фильтра, я сразу на трассу и по газам.....лампа погасла через 5 мин., но на следующий днь всё повторилось и уже гонка 30 мин. с оборотами выше 2000 не спасла . Диагностику делал у о.д. нашли 2 ошибки : 1ая- дроссельная заслонка, 2ая- сажевый фильтр. Диагноз- всё под замену....Заслонку поменял ,надеялся что регенерация запуститься......не спасло. Про о.д. в Воронеже лучше забыть, на мой вопрос сколько сажи в фильтре ответить не смогли т.к. " в Россию такие машины не поставляються и у нас нет для них программ", им проще заменить, чем разбираться....
vlasov1122
Сообщение KVU » 09 дек 2010, 13:23
vlasov1122, мне очень важно какие коды у ваших ошибок, а иначе не понятно...?
У меня ни разу не загоралась контрольная лампа сажфильтра, горит чекэнжн... вот.
KVU
Сообщение vlasov1122 » 10 дек 2010, 15:45
Номера ошибок отдал другу для консультации...под рукой нет.,но скажу сразу, чек у меня не горел,только к.л. сажевого фильтра.С прошивкой мозгов пока всё глухо... т.ч. отдал машину в сервис... буду мыть фильтр ( с замачиванием), а потом пытаться запустить принудительную регенерацию.
vlasov1122
Сообщение vlasov1122 » 10 дек 2010, 17:21
Нашёл в нете вот такую хрень.... http://www.tunap.com/ru/news/diesel-par ... place.html кто знает, сообщите пожалуйста, а так же ,где можно приобрести.
vlasov1122
Сообщение artem_art » 13 дек 2010, 19:32
В Минск едь))). У нас перешьют мозги и сделают маленькую дырочку в фильтре и всё! Т.е. с евро-4 сделают евро-3. Никакой разницы почти нет - только выхлоп немного увеличится и все. И все это за 450 у.е.
artem_art
Сообщение Fast » 14 дек 2010, 09:56
artem_art писал(а):В Минск едь))). У нас перешьют мозги и сделают маленькую дырочку в фильтре и всё! Т.е. с евро-4 сделают евро-3. Никакой разницы почти нет - только выхлоп немного увеличится и все. И все это за 450 у.е.
За 300. ;)
Fast
Сообщение artem_art » 14 дек 2010, 16:42
За 300. ;)
И это в Минске? Дай номер и адрес.
artem_art
Сообщение Fast » 14 дек 2010, 17:12
artem_art писал(а):
За 300. ;)
ул. Бoрoдинскaя, 2a, 76 семь-58-8 девять (vel) ;) Товарищ на ситро там недавно фильтр заправлял - пока сказали удалять не нужно, все работает. 300 для VW, а для франции акция до нг - 200.
Fast
Сообщение artem_art » 14 дек 2010, 22:47
Спасибо! На будущее буду знать, что можно все сделать и дешевле!
artem_art
Сообщение vlasov1122 » 23 дек 2010, 10:01
И всё же нашёлся в Воронеже умелец , так что проблема решена и всё удовольствие 15000 р. ( 6000 р. - вваривание пламягасителя и 9000 р. прошивка мозгов ). Если кому нужно могу поделиться координатами.
vlasov1122
Сообщение hausball » 09 апр 2011, 19:07
тоже горела эта лампа. ездил к офам в Вологду. там сделали диагностику сказали, что сажи превышено. но подозрения вызывал датчик разности давлений. заменил его и всё стало в норме. а на одном из форумов задавал вопрос о вариантах решения проблемы при худшем раскладе. говорят кто-то просто снимает и промывает какой-то химией. кто-то вырезает его вообще и мозги перепрошивает.
hausball
Сообщение sss777 » 21 май 2011, 17:06
Промывал сажевый фильтр, поставили на место. Прошло несколько дней проблем нет. Если интересно могу подробнее рассказать с фото. А то мне этот фильтр мозг нормально повыносил. Машина вставала в аварийный режим, каждый день делал адаптацию. К вечеру опять вставала на аварийку.
sss777
Сообщение tema33rus » 22 май 2011, 13:49
У моего отчима А6 2.7 ТДИ. Есть проблема с сажевым фильтром. машина 2007 года из Германии в 2010. Живет во Владимире. каждый раз звонит мне, когда загорается предупредительная лампа, спрашивает, че делать... Уважаемый sss777, прошу описать процесс промывания сажевого фильтра, желательно с фото. хочу помочь родственнику избежать больших финансовых затрат. Спасибо!
VW Touareg
tema33rus
Сообщение sss777 » 23 май 2011, 20:49
Вообщем, было все примерно так: Сняли сажевый фильтр с приемной трубой, вскрыли фильтр с обоих сторон ( болгаркой). керамические соты фильтра почти не продувались компрессором, еле вылетали черные струйки. унесли на мойку, там три раза замачивали химией для мойки двигателя, в общей сложности промывали около часа. Все равно сажа продолжала выходить с водой, конечно далеко не как вначале, но все таки вода не была чистой. Сварили все обратно, как было, поставили. Пока все в порядке. Говорю пока, потому что пока времени не было посмотреть на сканере до скольки процентов снизилось заполнение фильтра, до вскрытия было 106 %. Как разместить здесь фото пока не разобрался, если кто знает подскажите.
sss777
Сообщение iluha0208 » 23 май 2011, 21:00
у меня такая же проблема... скажи после промывки фильтра компьтерное вмешательство требуется?
iluha0208
Сообщение Dimon108 » 23 май 2011, 23:07
Некоторое время назад у меня была проблема с сажевым фильтром, двигатель TDI автомобиль из германии. Загорелась ошибка, пропала тяга, в сервисе сказали что засорился сажевый фильт. После недолгих раздумий было принято решение его удалить. Решил сильно не заморачиваться, поехал в мастерскую которая специализируется на глушителях, там его быстро сняли вырезали болгаркой небольшое прямоугольное отверстие, вытрясли из него все внутренности, заварили отверстие обратно и прикрутили. после чего сбросили ошибки, завел машину ошибки не горят. не понимаю в чем заключается прошивка мозгов. после удаления накатал 10 тыс к.м. никаких проблем за всё пра всё отдал 3тыс руб. :D
Dimon108
Сообщение iluha0208 » 24 май 2011, 08:18
Dimon108 писал(а):Некоторое время назад у меня была проблема с сажевым фильтром, двигатель TDI автомобиль из германии. Загорелась ошибка, пропала тяга, в сервисе сказали что засорился сажевый фильт. После недолгих раздумий было принято решение его удалить. Решил сильно не заморачиваться, поехал в мастерскую которая специализируется на глушителях, там его быстро сняли вырезали болгаркой небольшое прямоугольное отверстие, вытрясли из него все внутренности, заварили отверстие обратно и прикрутили. после чего сбросили ошибки, завел машину ошибки не горят. не понимаю в чем заключается прошивка мозгов. после удаления накатал 10 тыс к.м. никаких проблем за всё пра всё отдал 3тыс руб. :D
А у тебя какая машина?
iluha0208
Сообщение Dimon108 » 24 май 2011, 21:43
А у тебя какая машина?[/quote]
Passat B6 Variant 2007 2.0 TDI
Dimon108
Сообщение iluha0208 » 24 май 2011, 23:47
Вытрясли ты имеешь ввиду сажу или что?
и второй вопрос где именно вырезали это отверстие?
iluha0208
Сообщение sss777 » 25 май 2011, 06:20
А мотор какой? Буквы?
sss777
Сообщение Fast » 25 май 2011, 15:21
BMP или BMR.
Fast
Сообщение andrey_020 » 25 май 2011, 16:46
Fast
мож у него вообще ВКР :lol: и то не сажевый, а катализатор....
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Вован мясник » 25 май 2011, 16:48
Впиши в профиль город.Если делали в Москве,то адресок дай думаю многим пригодится. ;)
И вообще просьба ко всем камрадам если будете делать эту процедуру да ещё и за три косых,снимайте фсё на фотик или видео :) В москве просят 25 т ы с я ч сцуки :twisted:
VW Passat B6 2.0 TDI BMR 170лс.
Вован мясник
