Разблокировка обогрева сидений - замыкание
Сообщение BerserkRD » 09 авг 2014, 14:29
Приветствую прошу помочь и подсказать где искать КЗ или обрыв - что снимать и откуда ноги растут у этой ошибки?- вот такая ошибка:
02092 - Разблокировка обогрева сидений
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 165
Пробег: 195215 km
Дата: 2012.06.22
Время: 19:10:00
вкл
Напряжение: 12.55 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Есть еще одна ошибка, может они связаны?: неисправность исполнительного двигателя температурной заслонки V68.
BerserkRD
Re: Разблокировка обогрева сидений - замыкание
Сообщение pashustic » 09 авг 2014, 15:12
BerserkRD
Смотреть соединение разъема под сиденьем.
Если там все норм, то смотреть соединение в блоке управления подогревом.
Сообщение demainst » 09 авг 2014, 17:50
pashustic писал(а):BerserkRD
В самом сиденье есть еще несколько разъемов, в том числе и под обивкой.
Сообщение BerserkRD » 09 авг 2014, 18:50
сделал только что фото того что посмотрел - вроде контакты и фишки все подключены - проверил пошатал, но не рассоединял. Ближе к задней части сиденья маленькие фишечки синие - тоже содинены. Может что то упустил? pashustic - где находится соединение в блоке управления подогревом? demainst - как проверить под обивкой - доступно ли? Всем спасибо за советы
2.tif
пассажирская сторона 2
1.tif
пассажирская сторона 1
2.tif
водительская сторона 2
1.tif
водительская сторона 1
BerserkRD
Сообщение demainst » 09 авг 2014, 21:57
На фото 3 блок подогрева сидений, на первом - телефонный.
Сообщение BerserkRD » 14 авг 2014, 06:53
Как включается этот подогрев? Это ведь электронагрев?
BerserkRD
Сообщение KVP » 14 сен 2016, 12:09
BerserkRD писал(а):Приветствую прошу помочь и подсказать где искать КЗ или обрыв - что снимать и откуда ноги растут у этой ошибки?- вот такая ошибка:
Добрый день. Чем закончилась история с устранением этой ошибки?
KVP
Сообщение KVP » 16 сен 2016, 09:49
Коллеги не стесняемся, если вопрос адресован BerserkRD, то это не значит, что ни от кого другого информация не принимается. Повторюсь: у кого-нибудь есть опыт разблокировки обогрева сидений в VW B6, поделитесь пож.
KVP
Сообщение hardbrest » 16 сен 2016, 09:52
Дело не в разблокировке, проверьте элеткрическое сопротивление нитей обогрева на кресле по которому ошибка висит и по тому что работает...дальше уже поймете куда копать
Оперативная доставка товаров с Allegro / Ebay
hardbrest
Сообщение KVP » 16 сен 2016, 11:24
Спс. Направление не верное - это сделано, мало того данная ошибка при отключении одного сидения (любого) или его части не возникает проверено на аналогичном авто. Вопрос к тем кто реально сталкивался с этой проблемой, советы из области общих знаний приветствуются, но если это по существу и из практики. Конкретизирую вопрос, поскольку проблему изучаю: эта ошибка сродни ошибке 02251 и решение ее должно быть аналогично, только в блоке управления электроникой. На всякий случай, с подогревами в сиденьях и с проводкой все нормально проверено, подогрев при принудительном запуске работает без нареканий, температура сидений регулируется, блок управления подогревами 1z0959772A исправен. Нет сигнала разрешения работы подогрева с БУЭ 3С0937047AL,а именно нет сигнала +12В на контакте Т8ас/2 блока 1z0959772A и нет его на выходе с блока управления электроникой Т12k/1. Собака порылась в самом блоке управления электроникой в нем висит блокировка и ее надо снять. Блок и выход Т12k/1 исправны - ошибка говорит о том, что этот выход был заблокирован БУЭ сознательно в силу каких-то внешних факторов.
KVP
Сообщение Daniliv » 16 сен 2016, 11:51
9 блок 2 байт 7 бит галку ставим
Сообщение KVP » 16 сен 2016, 12:29
Зачем?
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: User\3C0-937-049.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000008211650
Кодировка: B5098E6700041E28C7140001140000000029370528000100000000000000
VCID: 71E229DD68B23BB
Подсистема 1 - Part No: 1K1 955 119 E Label: USER\1KX-955-119.LBL
Компонент: Wischer 010408 021 0501
Кодировка: 00040853
Мастерская #: WSC 00028
1 неисправность:
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 22
Пробег: 115627 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 14.00 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
KVP
Сообщение Daniliv » 16 сен 2016, 12:58
KVP писал(а): Блок и выход Т12k/1 исправны - ошибка говорит о том, что этот выход был заблокирован БУЭ сознательно в силу каких-то внешних факторов.
Это что???
Сообщение EroucT » 16 сен 2016, 13:02
Абсолютно идентичная проблема. блок менял, саму проводку не смотрел пока некогда ,но займусь вот вот... жду ответов)
EroucT
Сообщение Daniliv » 16 сен 2016, 13:07
У меня водительская низ не грел, ошибок не было.
Был обрыв в подушке у кален, обошел ее поставил перемычку и вес работает.
Сообщение KVP » 16 сен 2016, 15:59
Это что???
Это внутренняя логика работы блока управления электроникой 3C0937049AJ (30 байт): так же как блокируется выход на лампы накаливания в фарах, если определяется, что в лампе короткое или обрыв, здесь так же как в Webasto - это безопасность и требования жестче, поэтому требуется подтверждение, что проблема устранена или может быть требуется выполнение каких-то условий.
Для понимания проблемы - запустить подогрев сидений и наслаждаться теплом не проблема, проблема снять блокировку в блоке управления электроникой. Вопрос не в подогревах или проводах. Вопрос в разблокировке БУЭ 3с0937049AJ(AL).
KVP
Сообщение EroucT » 26 сен 2016, 12:30
Вообщем вскрыли сидушку ,Как в отчете на драйве .действительно был обрыв этого коричнегого провода. Нарастили, пропаяли, ошибка не ушла, ничего не работает.
Под сидушкой висит какой то штекер не подсоединенный, нашли куда его воткнуть, так он сразу почти мне весь аккум высосал... отсоединили его обратно ...
EroucT
Сообщение pashustic » 27 сен 2016, 09:36
EroucT
Напряжение есть на самом разъёме блока подогрева???
Если 9 ругается на обрыв то значи либо неконтакт где то , обрыв питания и напряжения
Сообщение KVP » 27 сен 2016, 22:51
pashustic писал(а):Напряжение есть на самом разъёме блока подогрева???
C подогревами в сиденьях и с проводкой все нормально проверено, подогрев при принудительном запуске работает без нареканий, температура сидений регулируется, блок управления подогревами 1z0959772A исправен. Нет сигнала разрешения работы подогрева с БУЭ 3С0937047AL,а именно нет сигнала +12В на контакте Т8ас/2 блока 1z0959772A и нет его на выходе с блока управления электроникой Т12k/1.
KVP
Сообщение pashustic » 27 сен 2016, 23:34
KVP писал(а):3С0937047AL
Тогда бцм остается.. С донора подкинуть есть возможность?
Сообщение fargo » 27 сен 2016, 23:52
KVP писал(а):Зачем?
Пробовали или нет?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02092
Код: Выделить всё
Possible Solutions
    Check Fuse(s)
    Check Wiring/Connector(s) from/to Central Electronics Control Module from/to Seat Heating Control Module
    Check Control Module Coding
fargo
Сообщение KVP » 28 сен 2016, 09:16
fargo писал(а):
KVP писал(а):Зачем?
Пробовали или нет?
Код: Выделить всё
Possible Solutions
    Check Fuse(s)
Я выложил кодировку 9 блока, чтобы желающие дать оказать помощь обладали полнотой информации. Естественно, отметка о том, что подогрев сидений установлен имеется. Может быть Вы имели ввиду что-то другое?
KVP
Сообщение KVP » 28 сен 2016, 10:38
Заблокирован блок 3с0937049AJ на его место подкидывал 3C0937049AL - этот работает везде, т.е. эксперимент бессмысленный блок 3С0937049AJ заблокирован и его, как заблокированную ВЕБАСТУ можно носить по куче машин, но пока ее не разблокируешь не заработает, так и здесь - алгоритма разблокировки пока не нашел. Подогревы сейчас подключены, как в машинах до 2006 года и проблем с подогревом сидений нет. Проблема разблокировать 3С0937049AJ, чтобы все работало так, как предусмотрено производителем. Можно, конечно, разблокировать подогрев сигналом на подключение второго АКБ, по сути это будет то же самое, но не так как предусмотрел производитель. Да и разобраться интересно, чисто из спортивного интереса.
KVP
Сообщение fargo » 28 сен 2016, 14:35
http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=31771
Тут ошибка из-за предов
fargo
Сообщение дмитрий глазкин » 17 ноя 2017, 23:17
Удалось ли что то сделать ?
PASSAT B6 сарай 2.0 cbab 2010г. мешалка, на чипе
дмитрий глазкин
Вернуться в Салон
