заклинило тормоза
заклинило тормоза
Сообщение Vladimir.Hlinov » 10 авг 2014, 12:17
Добрый день уважаемые товарищи. Помогите, не знаю что делать? Так недавно при резком торможении у меня заблокировались тормоза на всех 4-х колесах. При попытке их разблокировать ни чего не получилось, пришлось вызывать эвакуатор. Первым делом проверил вакуум, то есть на заблокированном состоянии отпустил главный от вакуума, ни чего не помогло. Пришли к выводу, что навернулся главный. Так заказал новый, поменял, проблема осталась, при резком нажатии на педаль, тормоза блокируются. Не знаю что делать?????
Vladimir.Hlinov
Re: заклинило тормоза
Сообщение Stig » 10 авг 2014, 12:21
нада делать комп.диагностику,смотреть ошибки
Stig
Сообщение loginza20418 » 10 авг 2014, 12:30
такое бывает при нажатии кнопки ручника в движении... в книжке описанно это и является - аварийной системой торможения, (нажате кнопки ручника 2-3 сек и блокируются все 4 колеса) думаю надо копать электрическую часть, ну про ошибки это стандартно и достаточно странно что то менять на наших авто не проверив авто на ошибки
loginza20418
Сообщение SEAT » 10 авг 2014, 12:36
Vladimir.Hlinov
ручник?
Сообщение Чиф95 » 10 авг 2014, 13:02
Я бы грешил на блок АБС. Почитать ошибки.
Чиф95
Сообщение demainst » 10 авг 2014, 15:10
loginza20418 писал(а):такое бывает при нажатии кнопки ручника в движении... в книжке описанно это и является - аварийной системой торможения, (нажате кнопки ручника 2-3 сек и блокируются все 4 колеса) думаю надо копать электрическую часть, ну про ошибки это стандартно и достаточно странно что то менять на наших авто не проверив авто на ошибки
При нажатии на кнопку ручника в движении тормоза действуют только пока держишь кнопку нажатой.
Блокировка происходит только на остановившейся машине.
Смотреть ошибки блока тормозов, проверить кнопку ручника, датчик ремня безопасности водителя, датчик закрытия двери водителя.
Сообщение loginza20418 » 10 авг 2014, 17:58
а не до момента пока на газ нажмешь ? испытатели говорят что до полной остановки работает или пока на газ не нажмешь, правда если в N не переведешь то может быть коробке хана
loginza20418
Сообщение demainst » 11 авг 2014, 11:26
Как с газом связано не проверял, на ходу пробовал - тормозит пока держишь кнопку.
Коробка, имеешь в виду ручная? С автоматами то что может случиться, они не такие тупые.
