Как добраться под кнопарь аварийки?
Сообщение Виталий55 » 09 дек 2010, 07:37
Всем пррривет!!! ;)
Суть дела в том, что левый тайничок от аварийки не закрывается(попала монетка), а правый не открывается(что то тоже мешает). Кто сталкивался подскажите, с чего начать разбор ;)
Виталий55
Re: Как добраться под кнопарь аварийки?
Сообщение PAMA » 09 дек 2010, 10:04
вынь сначала тот который не закрывается, потом все увидишь
выдергивай просто его слегка сжав края, либо сначала один край потом другой
Сообщение Виталий55 » 09 дек 2010, 20:35
PAMA писал(а):вынь сначала тот который не закрывается, потом все увидишь
ОК! Попробую. Спасибо ;)
Виталий55
Сообщение malex061 » 09 дек 2010, 23:54
Если это не поможет, можно попробовать через магнитолу забраться, сначала снимается алюминиевая рамка вокруг магнитолы, нужно потянуть за нижнюю часть, она должна повиснуть как на петлях в верхней части, продолжай аккуратно вынимать. Думаю этого будет мало, прийдется магнитолу вынуть, это тоже не сложно четыре звездочки, не помню размер, нужно выкрутить, только приготовь набор звездочек как шестигранники только звездочки без них ничего не сделаешь. Ну а дальше по интуиции.
Удачи.
malex061
Сообщение PAMA » 10 дек 2010, 05:54
через магнитолу ничего не достать там точно
смысла нет возиться и терять время ее снимать
ящички эти и так прекрасно вынимаются сам пробовал неоднократно
Сообщение Виталий55 » 11 дек 2010, 08:24
PAMA писал(а):через магнитолу ничего не достать там точно
PAMA, спасибо ;)
Сделал как Вы и говорили, через мафон точно не подлезть
Ящичек который не закрывался отремонтировал, за ним нашел 43рубля (от бывшего хозяина осталось :) ) А вот во втором пружина поломана, ГДЕ МОЖНО ТАКУЮ НАЙТИ?
Виталий55
Сообщение PAMA » 11 дек 2010, 13:10
Виталий55
как это пружина поломана? она ж железная... :?
Сообщение Виталий55 » 12 дек 2010, 07:40
Тот кончик который вставляется в пасадочное место :( обломан
Пружина каленая, крошется
Виталий55
Сообщение PAMA » 12 дек 2010, 11:36
я думаю можно на экзисте посмотреть
или попробовать напаять эту пружину, я бы напаял
Сообщение Виталий55 » 12 дек 2010, 11:45
Ты хороший человек :!: Ты отзывчивый ;)
Буду думать-искать, блин пружинку :)
Виталий55
Сообщение PAMA » 12 дек 2010, 12:12
Виталий55
спасибо! :)
