TSI vs МОРОЗЫ или особенности зимней эксплуатации
Сообщение Strukturshik » 09 дек 2010, 08:00
Уважаемые форумчане, у нас много разных тем про зимнюю эксплуатацию
1. Вот пришли морозы, кто не завелся (двигатели FSI)?
2. Зима - дизелек, что делать?
И вот решил создать тему про TSI.
Скажу от себя: в холодную зиму прошлого года (2009-2010) лично у меня выявились следующие особенности эксплуатации а/м:
1. При температуре ниже -27 заводится сразу, через 30 сек. работы обороты "проваливаются" от 1500 до 700 и глохнем. Заводимся вторично - все работает ровно как часы. Что такое не знаю, у кого было - пишите.
2. Печка. Медленно греется. Да, на холостых вообще смысла не вижу молотить, ибо это бесполезно. Греемся в движении =))) Обороты упали до 800 и в путь. Тут мне борткомпьютер выдал "проверьте уровень масла". Проверил, долил - хмммм, эээ, печка стала жарить на холостых. Фишка? Чудо??
3. Температура прыгает при остановке. Если двигатель изначально не был прогрет до 90 по приборам - при остановке температура начинала "плавать". Если прогрет - по фиг, 90 и точка.
Дамы и господа, убедительная просьба не разводить горы флуда, только холмик =)))
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Re: TSI vs МОРОЗЫ или особенности зимней эксплуатации
Сообщение stuff_es » 09 дек 2010, 10:06
Strukturshik писал(а):Уважаемые форумчане, у нас много разных тем про зимнюю эксплуатацию
Привет, отвечу по пунктам:
1. в -27 не пробовал заводить, в -20 без проблем сразу, как летом, разницы никакой.
2. печка молотит как надо, салон конечно не сразу греет, но через 3-5 минут ощутимо тепло, борткомпьютер не чудит
3. прогрев движка до 90 занимает по ощущениям примерно 5-7 минут движения 40-60км/ч, прыжков температуры не замечено
Удачи на дорогах
B6 1.8 TSI
stuff_es
Сообщение Pool » 09 дек 2010, 10:20
1. При минус 22 заводится сразу без проблем. Обороты около 1100-1200, через секунд 10 падает до 950-1000. Работает устойчиво
2. Сам тоже проверил масло, долил, эээ, печка стала жарить на холостых.
3. Прогревается при движении хорошо, главное не мучить когда холодная. Стрелка температуры скакала когда масло было на минимуме.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Cyborg » 09 дек 2010, 11:25
1. Заводится легко, иногда обороты сразу падают до 800. Почему - не знаю
2. Надо бы долить :) Хотя немного доливал недавно и тоже заметил, что побыстрее греться стал
3. Греется медленно. При -20 можно 10 минут греться и потом 10 км проехать и стрелка температуры не дойдет до 90 градусов
Cyborg
Сообщение пастух » 09 дек 2010, 11:41
прошлой зимой в Москве -27 был максимум вроде и заводилась без проблем!
этой зимой пока зафиксировал на -22 - тоже без проблем заводится. обороты держатся на 1000 пока не прогреетсяхотя бы до 50 С
вообщем ТСИ удачный в этом плане мотор, ни в жару ни в холод не подводил (тьфу тьфу тьфу) тока попе холодно надо б отопитель ставить, но отдавать 50 штук за 1-2 недели пользования в году как то слишком
пастух
Сообщение Саныч » 09 дек 2010, 14:54
Обладаю Пассиком TSI.
У меня вообще интересно: в первые морозы в этом году по утрам было примерно -25, так вот, заводится нормально, с первого раза и долго не крутит, а вот насчет прогреть, так это беда какая-то, можно проехать 30 мин и двигатель так и не наберет 90 градусов, про температуру в салоне и говорить не стоит-дубак ужасный. Даже если двигатель прогрелся до 90 градусов и если встал в пробку, то температура двигателя падает, может аж до 60 градусов упасть.
Вот отдал сегодня утром в сервис (Автоганза), до сих пор еще не звонили что можно забирать.
Passat B6 1.4 TSI caxa DSG7 черный 0W0
Саныч
Сообщение Pool » 09 дек 2010, 15:02
Саныч писал(а):Обладаю Пассиком TSI.
Если не ошибаюсь мотор Ваш 1.4 TSI?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Ванёк » 09 дек 2010, 23:37
1. -27 и -20 заводится как летом.
2. прогреваю от 1 до 3мин.через минут 5-7 в движении становится в салоне теплее.
борткомпьютер при -27 притормаживает,пример:дверь закрыл,секунду показывает что открыта
3.прогрев движка занимает 5-10мин.температура не прыгает.
ТSi 1.8 Highline MКПП
Ванёк
Сообщение Strukturshik » 10 дек 2010, 07:48
Отпишитесь что они там наделали
Strukturshik
Сообщение Strukturshik » 10 дек 2010, 07:49
Ванёк писал(а):борткомпьютер при -27 притормаживает,пример:дверь закрыл,секунду показывает что открыта
А не любит он холодов. У меня при -25 диск магнитола выплевывает при запуске двигателя =(( Смирился... запихиваю обратно =))))
Strukturshik
Сообщение andrey_020 » 10 дек 2010, 10:20
Strukturshik
Диск выплевывает из-за аккумулятора, стартер берет на себя оч много. Тоже самое может произойти, если снять клему с аккума и поставить обратно - диск тоже выплюнет.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Temniy » 10 дек 2010, 12:38
Температура долго не поднимается в морозы до 90 градусов, возможно из за того что печка оч сильно крутит, тем самым не дает прогретьсячдвижку. То же самое происходит в пробках. Можно попробовать ставить не на "авто" а на 2-3 деление
Passat B6 1,6 серо-синяя
Temniy
Сообщение Pool » 10 дек 2010, 12:43
Temniy писал(а):Температура долго не поднимается в морозы до 90 градусов, возможно из за того что печка оч сильно крутит, тем самым не дает прогретьсячдвижку. То же самое происходит в пробках. Можно попробовать ставить не на "авто" а на 2-3 деление
+1
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение don » 10 дек 2010, 13:15
Вообще была рекомендация в течении 5 минут вообще не включать печку и будет вам счастье.
2.0 FSI Comfortline +Допы
don
Сообщение kp78 » 10 дек 2010, 23:37
1. Заводиться без проблем при -20С. Холодов пока не было.
2. Долил масла, печка стала греть лучше. Климат всегда включен, может и масло уходит из-за этого :? Интересно как это связано?!
3. Прогревается через 5 мин движения. На холостых прогреть до 90 не пробовал. Если прогрелся, то температура стабильна.
kp78
Сообщение stuff_es » 14 дек 2010, 09:24
пастух писал(а):прошлой зимой в Москве -27 был максимум вроде и заводилась без проблем!
Нормально заводится, тьфу тьфу.
а попогреек нету? ;)
B6 1.8 TSI
stuff_es
Сообщение Саныч » 14 дек 2010, 12:04
Точно так
Саныч
Сообщение Саныч » 14 дек 2010, 12:10
Забрал в тот же вечер машину, они сказали что продували всю систему, а перед этим ждали пока машина остынет. Потом они ее завели, покатались, и "О ЧУДО" ))) они прогрелась за 7 минут. Конечно говорю им, за 7 минут при температуре "-2", а при температутре "-25", 57 минут греется, вообщем вышел какой-то там мастер и сказал, что это особенности этого движка, а так с машиной все в полном порядке.
Вот и все.
Зато хоть помыли бесплатно)))))
Саныч
Сообщение Pool » 14 дек 2010, 12:12
НУ моторчик маленький для такого большого объема салона для прогрева.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение stuff_es » 25 дек 2010, 17:13
с прогревом салона нет проблем, переднее стекло очень быстро оттаивает )
B6 1.8 TSI
stuff_es
Сообщение Strukturshik » 17 янв 2011, 07:40
Сегодня утром было -20. Двигатель до 90 прогрелся через 10 км пути. У кого какие значения??
Strukturshik
Сообщение stuff_es » 17 янв 2011, 10:31
на днях заводил машину в -14 и заметил, что авто дергается на первой минуте после запуска на холодную и далее при прогреве проходит. самое странное, что эти симптомы появляются спонтанно, один день нормально заводистя, в другой день есть рывки. похоже пора на Т/о.
кто сталкивался с подобным?
B6 1.8 TSI
stuff_es
Сообщение m@us » 17 янв 2011, 13:05
Вот и все.
Узнаю "мастеров из автоганзы" :lol: Они ее наверно через выхлопную продували. :lol:
m@us
Сообщение Pool » 24 фев 2011, 18:12
Поменял салонный фильтр.
Не поверите стало теплее в салоне и дует даже горячим. На улице -14 при старом было хуже. Это так для справки.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
