Дергает на ходу...то ли коробка..то ли двигатель
Сообщение snoop » 09 дек 2010, 10:52
Вообщем такая петрушка случилась. Вчера поменял воздушный фильтр, а сегодня на ходу дергать стала. Не пойму что! Коробка или двигло. Больше грешу на коробку. Не может ведь от воздушки быть такое? :?
Может у кого такое было?
Ничто так не укрепляет веру в человека - как предоплата
Запчасти VAG и не только!
http://www.avtoVAG.com
Тел (499)677-60-60 (962)999-26-26
snoop
Re: Дергает на ходу...то ли коробка..то ли двигатель
Сообщение alekst1201 » 09 дек 2010, 10:56
Миш, а в ручном режиме не пробовал?
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Виталий Иванович » 09 дек 2010, 11:04
У меня что-то похожее было! (были не устойчивые обороты) Диагностика показала - пропуск зажигания! Как это лечится еще не знаю, возможно все дело в бензе.
Виталий Иванович
Сообщение snoop » 09 дек 2010, 11:06
alekst1201 писал(а):Миш, а в ручном режиме не пробовал?
Неа.
snoop
Сообщение snoop » 09 дек 2010, 11:07
Виталий Иванович писал(а):У меня что-то похожее было! (были не устойчивые обороты) Диагностика показала - пропуск зажигания! Как это лечится еще не знаю, возможно все дело в бензе.
Обороты ровные. Именно на ходу такое.
snoop
Сообщение andrey_020 » 09 дек 2010, 11:11
snoop
мож воздухан косячный...., попробуй старый поставить и проехать. Мож воздуха не хватает двиглу на оборотах.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Vlad_B6 » 09 дек 2010, 11:12
andrey_020
У Михалыча только оригинал...
Vlad_B6
Сообщение snoop » 09 дек 2010, 11:15
andrey_020 писал(а):snoop
Да нее. Я только оригинал ставлю. Может совпало как-то? :shock:
snoop
Сообщение snoop » 09 дек 2010, 11:19
Самая большая задница что мне через 3 недели на ней в Австрию ехать. Что-то я очкую...... :cry:
snoop
Сообщение andrey_020 » 09 дек 2010, 11:23
snoop
Ну и что, если оригинал???? Оригиналы не косячат чтоли... И где этот оригинал произведен, уж не в Германии точно. Я сам ставлю оригинал (воздушный фильтр, коробка серая) так там написано, толи Бельгия, толи х.з.
А поменять на старый и проехаться не такая уж великая сложность.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение snoop » 09 дек 2010, 11:37
Воздушки сейчас польские идут в орининале.
Блин, ну не думаю я что это от воздухана
snoop
Сообщение andrey_020 » 09 дек 2010, 11:40
snoop
А ты проверь... Если тебе дыхалку на половину перекрыть долго пробежишь без остановки :D . Тут не только задергаешься....
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Vlad_B6 » 09 дек 2010, 11:42
Этож какой должен быть воздухан, что двиглу воздуха не хватает? Тогда там вместо фильтрующего элемента должен целофан быть)))
Чисто совпадение... А может чего "задел" когда крышку воздухана туды-сюды снимал-ставил?
Vlad_B6
Сообщение alekst1201 » 09 дек 2010, 11:49
да, или фильтр.элемент из пакета забыл достать и прям в пакете поставил :D :D
я думаю, что врядли из-за воздухана
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Денис78 » 09 дек 2010, 21:27
Езжай на диагностику и не парь себе мозг!По коробке ошибок не будет а вот по двиглу возможно.Пробег большой?
Денис78
Сообщение snoop » 09 дек 2010, 22:00
Ха! Вечером супруга ехала - все ок! :? Ничего не понимаю.
Пробег 52 тыщ.
snoop
Сообщение snoop » 15 дек 2010, 17:41
Во общем итог: По гарантии был заменен блок клапанов АКПП ;)
snoop
Сообщение пастух » 15 дек 2010, 17:46
snoop писал(а):Во общем итог: По гарантии был заменен блок клапанов АКПП ;)
во воздухан какой паленый попалси аж коробку перекосило!
пастух
Сообщение alekst1201 » 15 дек 2010, 17:48
хорошо вовремя заметил, а то глядишь и еще что нибудь перекосило бы :D
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Слава75 » 17 дек 2010, 14:57
у меня такое было, прошло после ремонта коробки....
до ремонта коробки перепробовал все что только можно....
Слава75
Сообщение KAPABAH » 17 дек 2010, 16:16
без диагностики скажу - "ОШИБКА ДАЧИКА N-80" - в гидроблоке коробки...
Куча "тазиков" -> Passat B5-1.8 APT -> Passat B6-2.0 FSI
KAPABAH
Сообщение 09_регион » 17 дек 2010, 16:42
да, гидроблок на 6ст АКПП это проблема.
продал пассата...начал окончательно мне сношать мозг...и я его продал...
09_регион
Сообщение Fizzik » 18 дек 2010, 00:27
сколько стоит гидроблок на 6ст акпп?
Fizzik
Сообщение 09_регион » 20 дек 2010, 17:33
А х.з. позвони официалам, услышанный результат раздели пополам и выйдешь на его реальную цену...+/- 2-3 штуки рублей :D
09_регион
Сообщение Fast » 20 дек 2010, 18:13
Fizzik писал(а):сколько стоит гидроблок на 6ст акпп?
1,8к$ на экзисте. ОД заломит 2,5к$ без работ, а там еще ведро масла, фильтр, работа... :(
Fast
