Нужна помощь, не завелся(((
Сообщение Kpax » 20 авг 2014, 17:00
Всем привет, ситуация следующая. Вчера приехал домой, все в порядке. Сегодня сел в авто, начал заводить стартер пару раз провернул, а потом релюшки затрещали. Подумал акум сдох, сходил в гараж благо есть новый, принес подключил, нифига, приборка маргает и раздаются щелчки(( Тогда подумал на второй аккум, но и прикуривание от другого авто не дало результатов. Вот теперь сижу и думаю что же делать, вызывать эвакуатор и тащить в сервис, тоже проблема нахожусь сейчас в Королеве и незнаю куда везти. Хотел спросить совета куда глянуть что открутить))) ну или кто из королева подскажите норм сервис, заранее спасибо. 1,8 TSI 2008г. автомат BZB
Kpax
Re: Нужна помощь, не завелся(((
Сообщение slavik049 » 20 авг 2014, 17:34
накрылся стартер :(
Сообщение 1gdm » 20 авг 2014, 18:41
Приборка ,свет в салоне гаснет?
Попробуйте прикурить,только не сразу заводите,минут через пять.
Сообщение Сержант » 20 авг 2014, 18:52
Kpax писал(а):Всем привет, ситуация следующая. Вчера приехал домой, все в порядке. Сегодня сел в авто, начал заводить стартер пару раз провернул, а потом релюшки затрещали. Подумал акум сдох, сходил в гараж благо есть новый, принес подключил, нифига, приборка маргает и раздаются щелчки(( Тогда подумал на второй аккум, но и прикуривание от другого авто не дало результатов. Вот теперь сижу и думаю что же делать, вызывать эвакуатор и тащить в сервис, тоже проблема нахожусь сейчас в Королеве и незнаю куда везти. Хотел спросить совета куда глянуть что открутить))) ну или кто из королева подскажите норм сервис, заранее спасибо. 1,8 TSI 2008г. автомат BZB
Странно для вашего года выпуска. Но симптомы говорят. что накрылось втягивающее устройство в стартере - на реанимацию (переборку) стартера (дешевле, чем новый).
Удачи.
Сержант
Сообщение Kpax » 20 авг 2014, 19:42
спасибо за ответы, завтра погоню в ваг сервис на эвакуаторе, сдесь все равно ничего не сделаю, да и машину нужно как можно быстрее реанимировать.
Kpax
Сообщение Димон178 » 20 авг 2014, 22:43
Еще два варианта предложу:
1 масса кузова
2 реле 50 клеммы (вроде так называется) их там 2 штуки,при выходе из строя хотя бы одной - запуска не будет,тухнет приборка , нет связи с блоком управления двигателя, раздается треск из под рулевой колонки.Блок релюх находится под маленьким бардачком(выше диагностической колодки)Отпишитесь что было.
Passat B6 1.9 tdi BXE OoWoO
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение Яуген » 20 авг 2014, 22:46
Надо фишку стартера замкнуть, сразу поймёте.
90%что он крякнул.
Сообщение Димон178 » 21 авг 2014, 00:00
viewtopic.php?f=6&t=8737 У меня навернулась реле под маркировкой "460" (их два)
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
