Ремонт выпускного коллектора, нужен совет
Сообщение shlerik » 27 авг 2014, 19:38
кто нибудь сталкивался с ремонтом впускного коллектора. появился сифонящий звук, думал гофра прогорела. Сегодня минут 30 на подъемнике искали откуда звук. пришли к выводу, что это либо прокладка коллектора, либо сам коллектор. если прокладка, то тут понятно - замена. А вот если коллектор - мастер сказал можно заварить, но он может быть че то там с чугуном, и такой коллектор не подлежит сварке. Собственно вопрос, из чего наш коллектор, и можно ли его заварить. а то на запчасть цены 82000, можно конечно с разбора поискать, но хочется свой оставить
Vag-com 12.12
shlerik
Re: Ремонт выпускного коллектора, нужен совет
Сообщение slavik049 » 27 авг 2014, 19:55
Ну сначала бы все следует опрессовать :) а потом и ремонт прикидывать .
Сообщение anton110985 » 27 авг 2014, 20:03
выпускной коллектор сварить очень сложно, гарантию никто думаю на такую работу не даст. может на год хватит может на месяц.
3.2 4 Motion
anton110985
Сообщение shlerik » 27 авг 2014, 20:32
slavik049 писал(а):Ну сначала бы все следует опрессовать :) а потом и ремонт прикидывать .
опрессовывать не снимая? а что это даст, только убедиться в наличии дырочки?
anton110985 писал(а): может на год хватит может на месяц.
ну если на год это еще нормально.
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение dim@k » 27 авг 2014, 21:02
как на bvy не знаю, на bly стальной, варится без проблем
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение shlerik » 27 авг 2014, 21:14
dim@k писал(а):как на bvy не знаю, на bly стальной, варится без проблем
они походу одинаковы. ты варил себе?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение nky » 27 авг 2014, 21:34
на моем гольфе 4 ГТИ после чиповки треснул коллектор выпускной..заварили специальными электродами,1.5 года полет нормальный,продал знакомому,все целое до сих пор...обычный полуавтомат естественно не возьмет..варили специальными электродами..даже платформу прилегающую к блоку практически не повело..
имеется ввиду естественно ЧУГУН...
nky
Сообщение anton110985 » 27 авг 2014, 22:41
nky писал(а):на моем гольфе 4 ГТИ после чиповки треснул коллектор выпускной..заварили специальными электродами,1.5 года полет нормальный,продал знакомому,все целое до сих пор...обычный полуавтомат естественно не возьмет..варили специальными электродами..даже платформу прилегающую к блоку практически не повело..
Дело не в электродах, его перед тем как варить нужно разогреть хорошо. Я конечно на сварщика не учился и слабо знаю матчасть. У меня на предыдущей машине несколько раз брались варить в нескольких конторах и все безрезультатно пришлось купить с разборки. Возможно еще дело в том где на нем трещина пошла. Это я про чугунный пишу, со стальным думаю попроще все.
3.2 4 Motion
anton110985
Сообщение nky » 27 авг 2014, 23:21
Суть в том,что мне чугунный заварили,после чего у меня с ним проблем не было..
nky
Сообщение dim@k » 28 авг 2014, 06:13
да, варил. Полгода прошло, пока все нормально.
dim@k
Сообщение shlerik » 28 авг 2014, 09:00
на следующей недели попробую заварить, надеюсь получится
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение shlerik » 09 сен 2014, 19:08
вообщем сегодня заварил. на разборе не присутствовал, поэтому без фото. мастер сказал коллектор металлический, заварил без проблем, правда трещина была в не удобном месте. сейчас в салоне намного тише, и при разгоне тоже, посторонних звуков нет. насколько хватит не знаю. надеюсь, что надолго
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение dim@k » 09 сен 2014, 19:27
shlerik писал(а):мастер сказал коллектор металлический
шутки ради, а он не сказал из какого??? Кальций, калий, железо с высоким содержанием углерода или с низким??? :)
dim@k
