щелчок при повороте руля со стороны правого колеса
Сообщение gagren » 08 сен 2014, 11:32
при повороте руля при старте или при полном повороте руля со стороны правого колеса слышиться щелчок, заехал на станцию посмотрел все в порядке.думал гранаты или пыльники нет все сухо и чисто. сайленты тоже в норме. стойка правда потекла,думаю поменять на недельке,вместе с опорами, ссылаюсь на стойку и опорный . как думаете комрады?
gagren
Re: щелчок при повороте руля со стороны правого колеса
Сообщение Юрий М » 08 сен 2014, 11:48
На предыдущем авто такое было. На подъемнике выяснился огромный люфт ступичного подшипника, шума от него не было вообще.
Юрий М
Сообщение Demon33rus » 08 сен 2014, 11:52
Меняй опорные подшипники
VW Passat B6 1.8tsi,black german,tiptronic,OoWoO,chip+безкатовый,клубные рамки,холодный впуск Injen
Demon33rus
Сообщение Артур53 » 08 сен 2014, 15:19
Опорный полюбасу.
2.0FSI BVY АКПП
Артур53
