Вентиляция бардачка!!!
Сообщение Adrenalin121 » 12 дек 2010, 19:37
Привет форумчанам! Подскажите пожалуйста, как отключить вентиляцию бардачка? А то зимой эта функция, ну очень не нужна. Зарание благодарен!
Adrenalin121
Re: Вентиляция бардачка!!!
Сообщение kaloshin2008 » 12 дек 2010, 19:40
Там в самом бардачке крутилка с дыркой есть. Её покрути и она сама собой дырку закроет.
1.8 TSI, двиг. CDA 097834, (VIN) XW8ZZZ3CZAG003315, DSG7
kaloshin2008
Сообщение Adrenalin121 » 12 дек 2010, 19:44
ВСЁ ПОНЯЛ, СПАСИБО! Заодно узнал, что это за крутилка)))
Adrenalin121
Сообщение СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ » 12 дек 2010, 22:34
Так зимой туда холодный воздух и не попадает,компрессор кандера отключается автоматически при понижении температуры.
1.6 trend BLACK DEEP [url=http://nick-name.ru/sertificates/271749/]Изображение[/ur
Б7 1.8 ДСГ Хайлайн
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Сообщение PAMA » 13 дек 2010, 06:52
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
попадает! видимо с улицы....
Сообщение тов. Сухов » 18 дек 2010, 10:36
PAMA писал(а):попадает! видимо с улицы....
Недавно появился косяк! Переднему пассажиру в ноги из спец. отверстий под "бардачком" дует тёплый воздух, а из всех щелей рядом с ними - ледяной!!!
тов. Сухов
Сообщение PAMA » 18 дек 2010, 22:17
тов. Сухов
может там при закрытом бардачке плохо прилегает отверстие к трубке
Сообщение Efefk » 06 фев 2011, 13:27
Такой же косяк появился в декабре. Если рециркуляцию включить, то теплый воздух, а если не включать, то из всех щелей пассажиру переднему дует в ноги ледяной воздух
Efefk
Сообщение isaev57 » 06 фев 2011, 13:30
кто то на форуме уже обсуждал этот вопрос, поисковиком попробуйте найти инфо.
isaev57
Сообщение bumer452 » 07 фев 2011, 10:03
Прблема в салонном фильтре. Неправильно установлен. Там крышка есть надо её нормально поставить.
bumer452
Сообщение тов. Сухов » 12 фев 2011, 13:48
bumer452 писал(а):Прблема в салонном фильтре. Неправильно установлен. Там крышка есть надо её нормально поставить.
Абсолютно во, в другой теме отписался, на ТО "через ж...у" поменяли салонный фильтр. Переделали, всё стало нормально.
тов. Сухов
