В -30 при запуске выплевывает масло
Сообщение Сергей 54 » 12 дек 2010, 20:08
Всем привет! При запуске своего пассата в минус 30 обнаружил такую вещь,после того как завелся двигатель комп пищит три раза, с низу начинает течь масло примерно 30-40сек,вытекает около 100гр.,потом течь прекращается.При первом случае заезжал в сервис,сняли защиту на масленном фильтре была откручена пробка,затенули все повторяется сново!Что это?МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ?
Сергей 54
Re: В -30 при запуске выплевывает масло
Сообщение PAMA » 12 дек 2010, 20:29
Сергей 54 писал(а):затенули все повторяется сново
что именно повторяется? пробка снова откручена?
Сообщение Fast » 13 дек 2010, 09:21
Сергей 54 писал(а):Всем привет! При запуске своего пассата в минус 30 обнаружил такую вещь,после того как завелся двигатель комп пищит три раза, с низу начинает течь масло примерно 30-40сек,вытекает около 100гр.,потом течь прекращается.При первом случае заезжал в сервис,сняли защиту на масленном фильтре была откручена пробка,затенули все повторяется сново!Что это?МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ?
А откуда течет-то? Фильтр маслянный заменить. А масло какое?
Fast
Сообщение Сергей 54 » 14 дек 2010, 20:53
Сегодня сново снял защиту,теперь бежит либо из под фильтра либо из под датчика(пробка на фильтре затянута в этот раз затянута)Этой ночью было -22 при запуске ничего не вытекло.Масло-MOTUL 5W40
Сергей 54
