В -30 при запуске выплевывает масло
Сообщение Сергей 54 » 12 дек 2010, 20:10
Всем привет! При запуске своего пассата в минус 30 обнаружил такую вещь,после того как завелся двигатель комп пищит три раза, с низу начинает течь масло примерно 30-40сек,вытекает около 100гр.,потом течь прекращается.При первом случае заезжал в сервис,сняли защиту на масленном фильтре была откручена пробка,затенули все повторяется сново!Что это?МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ?
Сергей 54
Re: В -30 при запуске выплевывает масло
Сообщение andrey_020 » 13 дек 2010, 09:58
Сергей 54
Бывали случаи когда маслянный фильтр просто взрывался, в сильный мороз, у Вас же все намного лучше, фильтр просто выдавливает масло через себя, тем самым сбрасывает лишнее давление. Мой совет залить масло более жидкое и поменять маслянный фильтр.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение PAMA » 13 дек 2010, 10:07
хорош темы-клоны плодить
Сообщение zLo.vico » 13 дек 2010, 10:36
в морозы если при заводе травит масло,надо залить масло пожиже и поменять прокладку на фильтре !!! была уже такая хрень...
zLo.vico
