Очень интересная ситуация по Вебасто!
Сообщение Андреичь » 22 сен 2014, 08:21
История такова. В 2012 году купил товарищ пассатик дизель 1.9, тренд. У меня уже был точно такой. С наступлением холодов не работала вебаста. Как обнаружилась , старый хозяин а может и дилер снял с нее форсунку и свечу) ну да ладно, купили на этом или на соседнем форуме новую вебасту с функицией предпусковика. По телефону перед установкой сделали кодировки адаптации и все заработало. То есть на приборке кнопками с руля се включалось идеално. прошло больше года и вчера попробывали перед зимой проверить котол. а он не запустился. Оказалось шланг омывайки лопнул и благополучно поливал мозги вебасты весь год.Они окислились и все такое. В общем мы поставили вчера форсунку и свечу на старый котел(штатный догреватель), она диагностируется но топливо не подается. при тесте насос качает, пливо идет, а в процессе работы нет. Я думаю что это связано с кодировками и адаптациями. Кто сможет помочь? Нужны кодировки и адаптации от родной штатной вебасты догревателя. И вот скидываю ошибки которые на сей момент есть.
02754 - Fuel Pre-Heating Heater (Z66)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 154
Mileage: 122963 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Start
Temperature: 21.0°C
Temperature: 21.0°C
Voltage: 12.43 V
01237 - Fuel Shut-Off Valve (N109)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 154
Mileage: 122963 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Start
Temperature: 21.0°C
Temperature: 21.0°C
Voltage: 12.50 V
08.черный,1.9 чип,320Нм.
Андреичь
Re: Очень интересная ситуация по Вебасто!
Сообщение Андреичь » 25 сен 2014, 07:59
Куплю плату управления Thermo top vevo
Андреичь
