Не заводится Пассат В6 1,6 мкпп
Сообщение @maks@ » 24 сен 2014, 08:46
Добрый день!
Я здесь абсолютно новый пользователь, в форуме до конца не разобрался.
Недавно жене купил В6 2008 г.в.(до этого никогда не было фольксвагена), до сегодняшнего утра всё было нормально.
Общие симптомы.
С утра завелась, проработала буквально несколько минут и заглохла. Дальше ни в какую.
Вставляю ключ, загорается приборка, "желтый руль" нажимаю и тишина. С второй попытки стартер делает один оборот и опять тишина. Первая мысль, сдох аккум, но вот на сигнализацию встает и вроде лампочки (насколько видно при дневном освещении) работают нормально. Думал бензонасос блокирует стартер,я так понял при открывании водительской двери он включается на прокачку, что собственно на слух и определяется.
Буду признателен за какую-либо информацию. У меня как-то мыслей нет, кроме как грешить на аккумулятор.
Да вот нюанс, второй день идут проливные дожди.
@maks@
Re: Не заводится Пассат В6 1,6 мкпп
Сообщение Alemania » 24 сен 2014, 10:03
желтый руль это не красный, хотя и желтый должен погаснуть спустя пару тройку секунд после включения зажигания.
1 Напряжение на аккумуляторе совсем нечем проверить ??
2 Откуда сами будете ?
Если батарея нормальная и сигнальные лампочки на приборке не горят ( Красная Батарея и Чек Инджин должны гореть только )
то диагностика шнурком нужна.
Сообщение @maks@ » 24 сен 2014, 10:31
Про руль, не обратил внимание. Сейчас уже от машины уехал (работу работать).
Напругу не мерил (нечем), сам деревенский, лен. область машина там же.
При "попытке" запуска загорается все в штатном режиме, потом все гаснет, остается только сигнал ручника. Да вот еще выключается магнитола(потом опять включается).
По старому "опыту" от других автомобилек, есть подозрение на осыпавшеюся пластину АКБ. При нагрузке падает всё.
Вот еще забыл, после утреннего запуска несколько раз пытался завести, подхватывал и тут же глох, потом всё (раз крутанет и кирдык).
@maks@
Сообщение Alemania » 24 сен 2014, 10:42
Займи у кого нибудь аккумулятор на "попробовать".
Сообщение @maks@ » 24 сен 2014, 10:47
Вечером со своей машины перекину, отпишу.
@maks@
Сообщение @maks@ » 24 сен 2014, 12:14
Прям чудеса.
жена решила попробовать завести, и вот те раз... завелась. С её слов - по воняла бензином, подергалась и нормально работает. Видимо потеплело, утром +3 было, акб "прогрелась" и всё ОК. Надо акум на замену. :hospital:
@maks@
