Вопрос о ключах
Вопрос о ключах
Сообщение Alonzo » 15 дек 2010, 11:48
Всем привет!
Недавно стал счастливым обладателем B6 :) На момент покупки у продавца не было второго ключа от машины, и он обещал выслать его через несколько дней. Как я и думал, ничего он мне не выслал мотивируя тем, что предыдущий владелец не отдал ключ до сих пор. Теперь продавец закажет мне ключ у ОД. Внимание, вопрос :) : Можно ли при получении фактически тертьего ключа от ОД самому заблокировать тот ключ, который остался у предыдущего владельца? :?
VW Passat Variant TDI 2.0 4Motion
Alonzo
Re: Вопрос о ключах
Сообщение don » 15 дек 2010, 11:49
Думаю можно перпрограммировать ключ на новый код.
2.0 FSI Comfortline +Допы
don
Re: Вопрос о ключах
Сообщение Alonzo » 15 дек 2010, 11:52
don писал(а):Думаю можно перпрограммировать ключ на новый код.
Комп нужно для этого подключать, не знаете?
Alonzo
Re: Вопрос о ключах
Сообщение don » 15 дек 2010, 12:18
Думаю нужно, я точно не могу сказать т.к не сталкивался с подобной проблемой.
don
Re: Вопрос о ключах
Сообщение Fast » 15 дек 2010, 14:34
Alonzo писал(а):Можно ли при получении фактически тертьего ключа от ОД самому заблокировать тот ключ, который остался у предыдущего владельца? :?
При записи ключей все ключи должны быть в наличии - они прописываются все по очереди, "не присутствующий" ключ будет "выписан". Прописать можно только новый ключ.
И внимание для всех! После того как отдавали машину ОД, особенно планово(т.е. ОД знал заранее) и на несколько дней - проверьте второй ключ который лежал дома, работает ли он! Был уже непонятный случай, в котором очень вероятно, что ОД дописал новый ключ, потому как машинка потом уехала легко и быстро, хотя считается, что угнать Б6 без эвакуатора/буксира достаточно проблематично.
Мало того что нужно, так это еще только ОД и может сделать. Но никакого нового кода не будет, просто старый ключ работать не будет, см.выше.
Fast
Re: Вопрос о ключах
Сообщение Alonzo » 15 дек 2010, 17:43
Ясно. Спасибо!
Alonzo
Re: Вопрос о ключах
Сообщение PAMA » 15 дек 2010, 18:20
когда у меня украли ключи - мне перепрограммировали старый ключ
при этом краденый перестал работать
новый ключ заказали по ВИНу
прошивается он только у ОД (по спецканалу запрашивается код)
прописать можно до 4-х ключей всего
Re: Вопрос о ключах
Сообщение Гарный Хлопец » 15 дек 2010, 18:58
Все точно.Была проблема с потерей ключа на предыдущем авто.Заказ у ОД и по приходу прописка нового ключа.И все ок.
Passat Variant 6-DSG Comfort-Line 2.0 TDI BMP Oo w oO рамки b6-club Продан. Теперь ТIGUAN 2.0TDI 4MOTION
Гарный Хлопец
