Странный звук на холодную.
Сообщение Serzyyy » 06 окт 2014, 21:10
Привет снял видео на нём слышно проблему. https://www.youtube.com/watch?v=oszBx31 ... e=youtu.be
Суть в том что слышно только на холодную и если ставить на скорость пропадает, может ли быть это мохвиком? И ещё странность в расширительном бочке было тосола ниже мин, открыл крышку и как будто травилось давление и тосол поднялся в чем дело?
B6 2.0 TDI BMR DSG highline
Serzyyy
Re: Странный звук на холодную.
Сообщение Димон178 » 06 окт 2014, 22:10
Похоже на маховик.Система охлаждения замкнутая,при нагреве жидкость расширяется и при открывании крышки расширительного бачка-уровень повышается.На холодную залейте до уровня и наблюдайте,при уходе антифриза в любом случае сработает датчик(вилка в бачке)и выведет информацию на приборку,вот тогда надо думать куда антифриз уходит(голова,прокладка),но это уже другая история :)
Passat B6 1.9 tdi BXE OoWoO
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение Serzyyy » 07 окт 2014, 20:27
у оффицалов узнавал 1200 евро с заменой кучеряво как то
Serzyyy
Сообщение a.poluyanov » 07 окт 2014, 20:34
поидее ничего не меняется для маховика когда скорость включена или выключена... он все время прижат сцеплением и находится в свободном ходу только когда выжато сцепление... тоесть проблема возможно в коробке... ИМХО без разбора не разобраться
a.poluyanov
Сообщение Hollywood » 14 окт 2014, 00:13
Serzyyy писал(а):Привет снял видео на нём слышно проблему. https://www.youtube.com/watch?v=oszBx31 ... e=youtu.be
Это маховик, 99%
У меня такой же звук и дизелисты по ВАГам сказали мне его менять. :$1000 у ОД в Киеве с гарантией на 2 года :cry:
Passat Variant | Дата: 04.02.2009 | Двигатель: CBBB | Трансмиссия: LQT | Цвет кузова: 2T2T | Цвет салона: UP
Hollywood
Сообщение Serzyyy » 19 окт 2014, 14:56
а офицалы дают гарантию?
Serzyyy
Сообщение ilyaudalow » 19 окт 2014, 15:58
У меня тоже самое . Это маховик , 21 тр. маховик , 8 тр. замена. Но пока на горячем двигателе не начнет стучать можно ездить. Но решать менять или подождать , только вам.
ilyaudalow
Сообщение Яуген » 19 окт 2014, 16:27
Маховик 100%
Как вам и сказали ранее, можно ездить пока на горячую не застучит.
Всё упирается в ваше желание и финансы. У меня пол года стучал, так и продал.
Сообщение Яуген » 19 окт 2014, 16:29
a.poluyanov писал(а):поидее ничего не меняется для маховика когда скорость включена или выключена... он все время прижат сцеплением и находится в свободном ходу только когда выжато сцепление... тоесть проблема возможно в коробке... ИМХО без разбора не разобраться
Каким сцеплением? Это что Жига? Маховик двух блиновый, внутри пружины, одна в одной, Ставятся на механику и ДСГ. Так что греметь будут и там и там.
Сообщение Яуген » 19 окт 2014, 16:36
Сообщение a.poluyanov » 19 окт 2014, 20:12
я как понял тут вообще механика... это раз... и причем тут жига не жига... он не "двух блиновый", а двухмассовый.
У меня была похожая проблема на мондео, нормальный ход до 5 мм, у моего был 20мм и звук далеко не такой, а ооочень отдаленно похожий был только в момент выжима сцепления, когда передача включена или машина нейтрали сцепление прижимает маховик!!! и звук пропадал...
a.poluyanov
Сообщение Serzyyy » 12 фев 2015, 19:42
Проблема решена! Заменой маховика.
Serzyyy
