глохнет
глохнет
Сообщение Слава75 » 17 дек 2010, 15:00
машина заводится..., но глохнет через 2 секунды.
после 8-9 запуска все нормально...
подскажите, если кто-то с таким сталкивался.....
Слава75
Re: глохнет
Сообщение SeRGiE_023 » 17 дек 2010, 15:05
Скорее всего бензин, а вообще уточните Авто, бенз-диз, коробка какая и т.п.? И ошибки выдаёт?
SeRGiE_023
Re: глохнет
Сообщение 09_регион » 17 дек 2010, 15:07
Бензин какой льешь? какие свечи???
продал пассата...начал окончательно мне сношать мозг...и я его продал...
09_регион
Re: глохнет
Сообщение Женя 51 » 17 дек 2010, 15:51
...ну вот,, первый раз за 1.5 года эксплуатации (вторая зима) с утра, в -14 , тоже машина поработав секунд 5 заглохла...завёл второй раз и периодически(в течении 5 минут) работал педалью газа...последняя заправка (60 литров) была на лукойле
сейчас пробег 28000...на ТО-2 ещё не был...
1.8 TSI (BZB) Comfortline 6-МT Oo w oO
Женя 51
Re: глохнет
Сообщение 09_регион » 17 дек 2010, 16:39
ВОТ ОПЯТЬ ЛУКОЙЛ..........МНОГО К НИМ ВОПРОСОВ ВОЗНИКАЕТ ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ.....ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ....
09_регион
Re: глохнет
Сообщение supervic » 18 дек 2010, 16:15
Да уж с нашими заправками на пассате далеко не уедешь. Причем можно говняного бенза на любой заправке залить. Прост данный авто оч чуствит к топливу, явно авто не для нашего бензина. Так что приходится играть в русскую рулетку. Можно минимизировать вероятность, заправляясь все время на одной заправке и одним бензом, но исключить вероятность нельзя. До этого ездил на японце, заправлялся где угодно, максимум что было, это незначительная потеря мощности.
supervic
Re: глохнет
Сообщение malina » 18 дек 2010, 16:46
Была такая же фигня,поменяла ключ на 2 хз может батарейки попробуй
malina
Re: глохнет
Сообщение olya » 18 дек 2010, 17:44
Слава75 писал(а):машина заводится..., но глохнет через 2 секунды.
А это может быть?:
"Практически на всех автомобилях фольксваген пассат отмечены обращения владельцев с жалобами на затрудненный пуск холодного двигателя, нестабильные холостые обороты на прогретом моторе, и даже глохнущий двигатель при включении, например, кондиционера или ближнего (дальнего) света фар на холостых.
Как правило, все эти симптомы говорят о неисправной или загрязненной дроссельной заслонке (ДЗ) системы питания автомобиля. "
BMW 528i xDrive
olya
Re: глохнет
Сообщение malina » 18 дек 2010, 21:02
Не так давно чистила себе дросельную засдлонку
malina
Re: глохнет
Сообщение 09_регион » 20 дек 2010, 17:38
malina писал(а):Не так давно чистила себе дросельную засдлонку
Сколько вобщем обошлась чистка???
09_регион
Re: глохнет
Сообщение Fast » 20 дек 2010, 17:53
Читать ошибки. Смотреть датчик температуры. Была дефектная партия. Если сигнал от датчика температуры будет о "горячем двигателе", то обогащения смеси не будет и будет глохнуть.
olya, угол открытия ДЗ смотрится ВАГ-комом - если выходит за рамки, значит заслонка грязная и ее нужно чистить. Основной симптом этого - неустойчивый ХХ.
Fast
