Сцепление в конце, тряска.
Сообщение S123321p » 18 окт 2014, 20:18
Passat 1.9 bluemotion, механика, универсал. трясет при трогании. Это нормально? Что делать подскажите? Машина недавно около месяца.
Последний раз редактировалось S123321p 18 окт 2014, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
S123321p
Re: Сцепление в конце, тряска.
Сообщение S123321p » 18 окт 2014, 20:55
Ну что? Ни кто не знает?
S123321p
Сообщение Александр85 » 18 окт 2014, 23:08
сцепление менять
Александр85
Дядя Саша
Сообщение valent77 » 18 окт 2014, 23:16
причем все в сборе, перегрев был и повело сцепу и корзину.
Сообщение S123321p » 18 окт 2014, 23:19
valent77 писал(а):причем все в сборе, перегрев был и повело сцепу и корзину.
Если и так, сколько стоит замена примерно?
S123321p
Сообщение Александр85 » 18 окт 2014, 23:33
примерно 25 выйдет со сцепой. И маховик смотреть нужно
Александр85
Дядя Саша
Сообщение S123321p » 19 окт 2014, 00:01
Последний раз редактировалось S123321p 19 окт 2014, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
S123321p
Сообщение Cyborg » 19 окт 2014, 00:41
S123321p, точный диагноз дадут наверное в сервисе.
Сам-то в каком городе?
Cyborg
Сообщение 1gdm » 19 окт 2014, 00:45
Нах маховик: только корзину и выжимной. Если был перегрев- прокачать жижу из рабочего цилиндра(примерно грамм 100), после перегрева становится чересчур гигроскопична. Все.
Сообщение LASER! » 19 окт 2014, 07:56
сцепление в конце... значит замена! корзина диск выжимной... тряска это припаленный маховик... тоже замена...
LASER!
PassatOвод
Сообщение valent77 » 19 окт 2014, 08:27
Чем выше срабатывания педаль сцепы тем оно новее, в конце на подходе фрикционы сцепления.
Тряска - это перегрев или пружины лопнули в любом случае замена.
Могу ошибаться но пружины вроде на маховике, а не на диске.
Сообщение Daniliv » 19 окт 2014, 08:32
Била такаяже хрень на В-5 поменял сцепу и через 7 км оборвало маховик, так что меняйте все будет дешевле
Сообщение Daniliv » 19 окт 2014, 08:33
Пружины и там и там
