Проблема с Webasto!
Проблема с Webasto!
Сообщение VAKO » 18 дек 2010, 15:05
Всем привет! Возникла проблема этой зимой. Вебаста запускается и тут же через минутку выключается. А если машину завести, то сбрасываются настройки и время на ней и конечно выключается через несколько минут. Или при включенной вебасте просто машину закрыть на штатную сигу, тоже самое происходит.
Акум в порядке проверял, Бенза тоже достаточно.
Есть у кого мысли, что тут может быть?
VAKO
Re: Проблема с Webasto!
Сообщение vvdim » 18 дек 2010, 15:23
VAKO
что с антифризом? если хоть на миллиметр меньше минимума он вырубается
Сообщение VAKO » 18 дек 2010, 15:33
Проверял, антифриз между мин и мах.
VAKO
Сообщение PAMA » 18 дек 2010, 22:25
неплохо бы ошыбки почитать компом
может кстати аккум подсел и потому отключается
хотя на заведенной машине не должен
Сообщение VAKO » 19 дек 2010, 15:50
Прочитал ошибки. Говорят надо менять помпу. Странно как-то. А как к этому факту можно пришить сбрасывание настроек при постановки на охрану я так и не понимаю. Вот интересно можно поменять только моторчик от помпы или только всю. (моторчик просто есть).
VAKO
