Заводской догреватель (на дизеле) + CAN модуль
Сообщение Шура » 06 ноя 2009, 12:51
Дооснастил штатный вебастовский догреватель CAN-блоком (чуть менее 7 т.р.) и теперь он работает как предпусковой подогреватель. Греется мотор и САЛОН. Также поставил старлайновсий ГСМ-пейджер (т.к. сигналка у меня не двусторонняя), с кот. и управляю.
Управлять подогревателем можно с пейджера, штатной кнопки или таймера.
Блок: http://www.tecel.ru/page.html?p=3&id=355
За 30 мин. салон прогревается хорошо, хотя пока и холода небольшие.
Последний раз редактировалось Шура 25 ноя 2009, 15:01, всего редактировалось 1 раз.
Шура
Re: Заводской догреватель (на дизеле) + CAN модуль
Сообщение Димарик » 06 ноя 2009, 17:21
За полчаса он бензина сожрет дохрена.
Димарик
Сообщение Tema » 06 ноя 2009, 17:51
Димарик писал(а):За полчаса он бензина сожрет дохрена.
подозреваю что речь о дизеле.
Tema
Сообщение Шура » 06 ноя 2009, 19:11
да о дизеле.
Там в штатной комплектации идет догреватель, т.к. из-за высокого кпд дизеля, двигатель отдает мало тепла для обогрева салона. Это вебастовский обогреватель, но включается он только при холодной погоде и вкл. зажигании.
CAN позволяет исп. его как предпусковой. Двигатель при этом не заводится.
Шура
Сообщение Димарик » 06 ноя 2009, 22:13
Вон в Антарктике вообще дизельные трактора не глушат, только соляру льют постоянно :D
Димарик
Сообщение Tema » 09 ноя 2009, 15:57
Шура писал(а):да о дизеле.
Прикольная штука. Не знал что дизеля так четко "в себя" работают. Отличная фитча! Молодца.
Tema
Сообщение Яся » 11 ноя 2009, 20:46
Штука прикольная, согласна! Был у меня такой на дизельном пассате. Очень удобно зимой и осенью, когда холодно уже. Но очень дорого выходит, если сломается :shock: !!!! у меня вышел из строя, но слава богу летом)))) когда в пути уже был бензиновый пассатик! :)
1.8 TSI
Яся
Сообщение Шура » 15 дек 2009, 11:03
По ночам уже больше -20. Совершенно не жалею о проведенной работе. С утра включаю догреватель/подогреватель на 30-40 мин.
Сажусь в уже теплый салон и двигатель заводится оч. легко, без всяких мучений. Вещь. Рекомендую.
Шура
Сообщение andrei73 » 15 янв 2010, 16:51
Добрый день.Заказал себе В6 в Германии с Вебасто.Едет.Жду.У Вас стоит дополнительная батарея в багажнике.Хорошо ли прогревается мотор.Я смотрю дизельные моторы в России не жалуют.
andrei73
Сообщение biohazard74 » 16 янв 2010, 11:33
где блок брал он почти 14 т.р. в керге
B6 2.0TDI 4MOTION VARIANT
biohazard74
Сообщение bornic » 16 янв 2010, 13:21
Подскажите, где можно прочитать описание работы штатного вебасто. У меня на машине табличка, что он есть, но ни в каких документах от диллера нет описания его работы.
bornic
Сообщение Шура » 18 янв 2010, 10:06
biohazard74 писал(а):где блок брал он почти 14 т.р. в керге
Блок брал здесь: http://www.tecel.ru/page.html?p=3&id=355 . Стоит 6 900 р.
Шура
Сообщение biohazard74 » 18 янв 2010, 20:05
СПАСИБО!Узнал много нового!комплект с установкой и гарантией 1 год 18450р. автоцентр Керг г.Челябинск официальный дилер №201
biohazard74
Сообщение Doc » 27 янв 2010, 00:10
да, молодец, очень гуманно! :? Я перед новым годом на дилере Вебасту поставил( в смысле таймер с програматором и без дистанционного оборуд-я) , так со скидкой директора дилера вышло в 24 т.р. :mrgreen: :evil: Жаль что раньше статейку не нашел, очень ЖАЛЕЮ!!! :| :oops:
Doc
Сообщение alekst1201 » 16 фев 2010, 11:51
А как определить наличие этого догревателя? У меня 2.0 TDI, но не знаю имеется ли он на моей машине? и если имеется, то работает или нет? В инструкциях смотрел, но ничего по этому поводу не нашел. Если не трудно подскажите пожалуйста!
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Doc » 16 фев 2010, 23:24
догреватель у тебя стоит на 100 и 1 %, можешь к бабке не ходить :!: :D Но работает он при пониженной температуре за автомобильного пространства( только при заведенном двигателе :!: ) Помогает так сказать быстрее прогревать мотор, но существует еще доп оборудование, которое устанавливается отдельно 8-) .
Установив оборудование,появляется возможность очень холодным зимним утром, присесть в достаточно теплый и уютный салон своего любимца ;)
Позвони ОД- они должны все объяснить(отдел доп оборуд.) :!: :!: :!:
Doc
Сообщение alekst1201 » 17 фев 2010, 11:57
Doc писал(а):догреватель у тебя стоит на 100 и 1 %, можешь к бабке не ходить :!: :D Но работает он при пониженной температуре за автомобильного пространства( только при заведенном двигателе :!: ) Помогает так сказать быстрее прогревать мотор, но существует еще доп оборудование, которое устанавливается отдельно 8-) .
Спасибо, придется так исделать.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение alekst1201 » 18 фев 2010, 11:09
Приехал на ТО заодно спросил про догреватель, говорят, что он может заблокироваться если мало топлива, а разблокировать надо с помощью компа, обещали починить... Посмотрим, что уних получится.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение alekst1201 » 19 фев 2010, 18:14
Догрватель разблокировали, из-под правого переднего колеса пошел заветный дымок. Машина стала прогреваться гораздо быстрее :D Теперь можно подумать и о переоборудовании догревателя в предпусковой подогреватель...
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Doc » 19 фев 2010, 20:48
alekst1201 писал(а):Догрватель разблокировали, из-под правого переднего колеса пошел заветный дымок. Машина стала прогреваться гораздо быстрее :D Теперь можно подумать и о переоборудовании догревателя в предпусковой подогреватель...
Если дымок идет при не запущенном движке, значит у тебя стоит уже программатор- только какой :?
1 Штатный(салонный)
2 на пейджере или брелоке
3 ну а может и в сотовом телефоне( по богатому) :ugeek:
А так, МОЛОДЧИК :) , поздравляю с готовностью к второй волне холодов 8-) 8-) 8-)
Doc
Сообщение alekst1201 » 20 фев 2010, 23:06
1 Штатный(салонный)
Программатора я думаю точно нет, машину брал новую, ничего туда сам не устанавливал, а быстрый прогрев в морозы- радует! Сегодня общался с товарищем, у него ауди а4 новая, дохрена всяких функций, а догревателя нет (тоже дизельная), вот тут он мне и позавидовал! :P
Вас там в Питере наверное вообще снегом занесло?
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Vlad_B6 » 20 фев 2010, 23:11
alekst1201 писал(а):Вас там в Питере наверное вообще снегом занесло?
У них там снега нет, только мороз -20.... утром говорят -32 было... Только что общался с Питером :)
Vlad_B6
Сообщение Doc » 20 фев 2010, 23:13
нет, нас только холодными ветрами обдувает :P , да так, что утром под -28 :!: :shock:
Doc
Сообщение Doc » 20 фев 2010, 23:17
1 Штатный(салонный)
вообщето дизеля сейчас все оснащают, тем более что концерн :ugeek:
ЗАВТРА МОЖЕТ СФОТАЮ И ВЫЛОЖУ ЧТО Я СЕБЕ УСТАНОВИЛ,ПОДОЖДИ НЕ МНОГО!
Doc
Сообщение alekst1201 » 20 фев 2010, 23:23
Жду :geek:
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
