DSG Положение P и R
DSG Положение P и R
Сообщение Nikita7771 » 14 ноя 2014, 21:53
Мужики помогите, в положении P машина катиться до хруста и только потом останавливается, поверхность ровная, без наклона.
И еще одна проблема в положении R не включаются датчики парктроника, не пищат и не отображаются на магнитоле.
Искал по сайту такие же проблемы не нашел.
Nikita7771
Re: DSG Положение P и R
Сообщение El Gato » 14 ноя 2014, 22:03
А на нейтралке на этой поверхности тоже катится?
А вообще на ручник надо ставить, чтобы машина не катилась.
Про парктроники не знаю, но для начала просканил бы через шнур на ошибки.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Александр85 » 14 ноя 2014, 22:08
Nikita7771 писал(а):Мужики помогите, в положении P машина катиться до хруста и только потом останавливается, поверхность ровная, без наклона.
Это как? На ровной катиться не может. По поводу хруста, может люфт путаете?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Яуген » 14 ноя 2014, 22:15
На парке есть откат. И не хруст , а щелчок стопорной шестерни.
Задний ход то горит при включении передачи? Может датчик парковки не работает, поэтому система не аллё.
Поиском и не искали, вся эта инфа есть.
Сообщение Monstrik » 14 ноя 2014, 22:44
У меня тоже парктроники не работаю, но когда включаю R раздается продолжительный писк!! Не работает один передний правый парктроник,где-то провод накрылся, из за него не работаю все остальные! как советская герлянда)) слышал что это распространенная болезнь!
Monstrik
Сообщение Яуген » 14 ноя 2014, 22:53
Так и есть.
Сообщение Daniliv » 14 ноя 2014, 23:26
Только не всегда дело в проводке, у меня датчик слетел эффект такой-же
Сообщение колобок09 » 14 ноя 2014, 23:50
проверьте,а горит ли у вас лампы заднего хода?)просто обычно если пактроник пищит без причины или вообще не пищит,то пора менять датчик задней скорости))если он есть на б6))у меня на сонате так было))
2.0TFSI
колобок09
Сообщение Monstrik » 14 ноя 2014, 23:54
Daniliv писал(а):Только не всегда дело в проводке, у меня датчик слетел эффект такой-же
Подскажите, а что за датчик такой,где находится??! Просто сам парктроник точно рабочий, я его менял местами с соседним и тот переставал работать!
Monstrik
Сообщение Daniliv » 15 ноя 2014, 00:21
У нас болезнь с хром... датчиками парктроника
