гремит задняя полка
гремит задняя полка
Сообщение ddv332 » 22 дек 2010, 20:38
Всем доброго времени суток. Такая проблема нарисовалась: гремит задняя полка. Обазил все что можно и так и не понял где она крепится и как ее можно закрепить. У кого была такая проблема прошу помощи???
ddv332
Re: гремит задняя полка
Сообщение ЮЛИЯ » 22 дек 2010, 22:28
У меня тоже такая проблема появилась... Тоже не знаю, что делать...
ЮЛИЯ
Сообщение Stasik V. » 22 дек 2010, 22:31
Может просто лёд намёрз между задним стеклом и крышкой багажника?! :)
Хотя на Джетте у меня тоже полочка немножко позвякивает на плохой дороге...
На Пассате пока тьфу, тьфу, тьфу...
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение ЮЛИЯ » 22 дек 2010, 22:44
Stasik V. писал(а):Может просто лёд намёрз между задним стеклом и крышкой багажника?! :)
Не, я сёдня лед счистила весь, это точно полка...
ЮЛИЯ
Сообщение Strukturshik » 23 дек 2010, 07:40
Это болезнь такая, я на ТО дилера дважды заставлял сие громыхание устранить (бесплатно, гарантия ёпт). Может еще громыхать задний стоп-сигнал.
Намерзший лед обычно мерзко дребезжит, потом проходит после читски
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Сообщение Guber » 23 дек 2010, 07:54
Загнать в теплое место, после этого много звуков и стуков пропадает !
Guber
Сообщение Fast » 23 дек 2010, 09:00
ddv332 писал(а):Всем доброго времени суток. Такая проблема нарисовалась: гремит задняя полка. Обазил все что можно и так и не понял где она крепится и как ее можно закрепить. У кого была такая проблема прошу помощи???
Полка крепится пистонами в передней части и крючками ближе к стеклу. Снимать: поднять передний край чтобы пистоны вышли из зацепления(можно попробовать просунуть руку под "козырек", нащупать пистоны), потом тянуть на себя - крючки выйдут из зацепеления. Высоко передний край полки не поднимать - можно обломать крючки и поцарапать обшивки стоек. Как крючки выйдут из пазов полку можно поднять выше. Видны ли "крючки" снизу не помню. Это для полки без шторки. После снятия проклеить полку. Как-то так.
Fast
Сообщение Yharry » 06 сен 2011, 13:00
Я сделал все очень просто: Сложил спинку дивана и со стороны салона вставил несколько кусков поролона толщиной 20 мм между полкой и стальной перегородкой насколько рука достала. Проблемы не стало.
Yharry
Сообщение sammer » 28 июл 2012, 13:45
Подскажите как снять заднюю салонную полку на седане, в вениляционный жолоб между стеклом и полкой улетела ручка ) стук шо пипец ...
Снял низ дивана, открутил винты держалки маленьких боковых спинок дивана , сложил спинку дивана, снял пластиковые направляющие ремней, куда дальше руки сувать и куда что тащить нажимать?
sammer
