Ошибка: потеря воздуха во впускном коллекторе. Что это?
Сообщение Misc » 24 дек 2010, 18:45
Начались удары при переключении типтроника с 1 на 2-ю (читал что это гидроблок), поехал к гаражному кулибину на диагностику: результат - ошибок по двигателю и коробке нет.
Затем через 3 часа загорелся чек двигателя, кулибин после повторной диагностики сказал что не знает что это такое и все норм., ошибку снял. Я поехал к другим и они показали в программе что ошибка: потеря воздуха во впускном коллекторе, уже год езжу после покупки (накатал 30000км) при пробеге 99000 на данный момент, и ничего такого не вылезало? что это может быть? может кулибин что то сделал?
P/S/
машина как ездила так и ездит, никаких сбоев работе не заметно.
PASSAT B6 (BVY 2.0 FSI)
С уважением!
Passat B6 (2.0 FSI (BVY)), АКПП, 2006г., 99000км.
Misc
Re: Ошибка: потеря воздуха во впускном коллекторе. Что это?
Сообщение Fast » 27 дек 2010, 10:12
Misc писал(а):Начались удары при переключении типтроника с 1 на 2-ю (читал что это гидроблок), поехал к гаражному кулибину на диагностику: результат - ошибок по двигателю и коробке нет.
P/S/
С уважением!
По ударам ошибок и не будет - это чисто механическая проблема. Проверить уровень масла для начала.
По "потере" - нужно оригинальное описание ошибки.
Fast
Сообщение Misc » 18 янв 2011, 19:28
Коды отказа ДВС: Р0300- сбой зажигания, Р0301 сбой первый цилиндр. ошибки удалили и сказали что все провода целы и все в порядке - может быть катушка и свеча. Через час езды чек снова загорелся. Что скажете уважаемые господа?
Misc
Сообщение PAMA » 18 янв 2011, 19:32
а может тупо топливо попалось гумно? отсюда и ошибки
Сообщение Fast » 18 янв 2011, 20:34
Misc писал(а):Коды отказа ДВС: Р0300- сбой зажигания, Р0301 сбой первый цилиндр. ошибки удалили и сказали что все провода целы и все в порядке - может быть катушка и свеча. Через час езды чек снова загорелся. Что скажете уважаемые господа?
Переставить свечу и катушку из первого в другие, посмотреть что будет. Свечи давно менялись?
Fast
Сообщение VW6 » 18 янв 2011, 22:02
а ты меня катушки у офицалов по акции?
VW6
Сообщение Misc » 19 янв 2011, 14:37
Поменял катушку в 1-ом цилиндре и все свечи (все оригинал), топливо гумно было, поеду сброшу ошибку - потом отпишусь.
Misc
Сообщение FIRE » 20 янв 2011, 00:39
Катушку правильно сделал что поменял.Ибо они не особо надёжные.
Всё познаётся и проверяется временем.
FIRE
Сообщение Misc » 25 янв 2011, 18:29
Опять выскочила ошибка - потеря воздуха во впускном коллекторе, проверили трубки на утечку в местном сервисе - не нашли. Хочу обратиться к официалам в Москве. посоветуйте кого нибудь пожалуйста! И если кто знает - стоит ли обращаться в Тахо трансмишн ремонтировать коробку или лучше у официалов? Буду благодарен за помощь!
Misc
