Звук топливной системы
Сообщение simbios88 » 03 дек 2014, 16:53
http://www.youtube.com/watch?v=7ndQdYhdv5s Добрый День! Подскажите, что издает этот звук в районе бензобака( плавающий свистящий )
simbios88
Re: Звук топливной системы
Сообщение motoserzh » 03 дек 2014, 17:29
Сейчас послушать не могу но скорее всего это насос зовет. Сам только в понедельник избавился
motoserzh
Сообщение El Gato » 03 дек 2014, 18:46
Скорее всего бензонасос в баке. Диван задний снимите - сразу станет ясно откуда звук.
Если насос загудел, то значит скоро помрёт.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение simbios88 » 03 дек 2014, 19:02
El Gato писал(а):Скорее всего бензонасос в баке. Диван задний снимите - сразу станет ясно откуда звук.
он не гудит, а издает плавающий свист, может быть из за того что забился фильтр в топливном насосе и работает под нагрузкой?
simbios88
Сообщение El Gato » 03 дек 2014, 19:30
Может быть. Проверьте. А топливный фильтр давно меняли? Если он забит -то насос так же будет под нагрузкой.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение simbios88 » 03 дек 2014, 19:43
El Gato писал(а):Может быть. Проверьте. А топливный фильтр давно меняли? Если он забит -то насос так же будет под нагрузкой.
когда меняли не известно, если меняли...
simbios88
Сообщение El Gato » 03 дек 2014, 19:49
Ну так стоит поменять, если неизвестно когда менялся. Там работы на полчаса с перекуром.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Сержант » 03 дек 2014, 20:08
El Gato писал(а):Ну так стоит поменять, если неизвестно когда менялся. Там работы на полчаса с перекуром.
Там псевдо-фильтр стоит после насоса фильтр -фланец, наполнен угольной крошкой, забиться не может. Передед насосом стоит сеточка - фильтр, если она забилась - меняется только с насосом. Так что совет - забей на свист и катайся, пока не навернеться насос (может он никогда у тебя и не навернеться) - поменяешь весь в сборе.
Сержант
Сообщение El Gato » 03 дек 2014, 20:23
Сержант писал(а):Там псевдо-фильтр стоит после насоса фильтр -фланец, наполнен угольной крошкой, забиться не может. Передед насосом стоит сеточка - фильтр, если она забилась - меняется только с насосом. Так что совет - забей на свист и катайся, пока не навернеться насос (может он никогда у тебя и не навернеться) - поменяешь весь в сборе.
Какой псевдо-фильтр? Я про топливный фильтр писал, который под капотом располагается.
А про сеточку перед насосом - не знаю, как на бензиновых, но на дизелях ничего с насосом менять не надо. Сеточка там спокойно чистится.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Сержант » 03 дек 2014, 20:54
А вы думаете, что если у Вас дизель - так и всех дизель. У бензинок под капотом нет никаго фильтра. Будь здоров.
Сержант
Сообщение motoserzh » 03 дек 2014, 21:01
У меня вместе с свистом насоса была ошибка по низкому давлению топлива. Поменял насос и свист и ошибка ушли. У ОФов где-то читал что у них регламент раз в 100000 менять фильтр который стоит на насосе (не путать с сеткой) не зависимо от того работает насос или нет. Мой насос прошел 160000. Сколько он еще прогудит я не знаю но встать на трассе ночью с грудным ребенком желания нет.
motoserzh
Сообщение El Gato » 03 дек 2014, 21:16
Сержант писал(а):А вы думаете, что если у Вас дизель - так и всех дизель. У бензинок под капотом нет никаго фильтра. Будь здоров.
Ну нет и нет. И вам не хворать.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение smith124rus » 19 дек 2014, 21:48
motoserzh писал(а):У меня вместе с свистом насоса была ошибка по низкому давлению топлива. Поменял насос и свист и ошибка ушли. У ОФов где-то читал что у них регламент раз в 100000 менять фильтр который стоит на насосе (не путать с сеткой) не зависимо от того работает насос или нет. Мой насос прошел 160000. Сколько он еще прогудит я не знаю но встать на трассе ночью с грудным ребенком желания нет.
мой старый свистел свистел и отсвистелся. купил я новый. и ошибки по топливу ушли и свист пропал! но в лютые морозы все равно слышно работу бензонасоса. дилеру позвонил, он негодует.
сеаз 2111 - 99 - бешеная табуретка 06/2007 - 01/2008
toyota ceres 97 - silver церька\серя 01/2008 - 04/2010
honda h-rv 00 silver - хрюша 04/2010- 07/2013
vw passat b6 2.0T FSI black 06 - фашист c 07.2013
smith124rus
