заглох при движении
заглох при движении
Сообщение windovod » 06 дек 2014, 11:19
ребята помогайте,вчера только купил авто 1.8 BZB коробка обычный автомат,ехал в гаи на постановку и при скорости 80 включил коробку в ручной режим, и на пониженную и все обороты упали откотился на обочину и машина не заводится, перед покупкой диагностировал все ок, аккум новый поставил и тишина,я в шоке,,,
windovod
Re: заглох при движении
Сообщение Ромати » 06 дек 2014, 11:28
Может насос в баке крякнул .при запуске должен несколько секунд жужжать моторчик справа под задним сиденьем :shock:
TDI 2.0 140 уехал в Крым..
Ромати
Сообщение Evgvrus » 06 дек 2014, 13:16
во во у меня на днях тупо заглох, заводишь гоняет и не схватывает, моторчик пришел в нигодность, поставил новый и вперед!
Evgvrus
Сообщение windovod » 08 дек 2014, 12:56
Все не так просто оказалось, к замене приговорили какие то там валы))) плюс цепь, пипец одним словом, первая неудачная машина за 17 лет вождения(((
windovod
Сообщение Alemania » 08 дек 2014, 13:14
Если цепь перескочила, дешевле контрактный движок начинать искать
