Электроника кондея, отопителя.
Сообщение Malajas » 09 дек 2014, 12:26
Доброго времени суток всем, появилась такая ошибка:
Part No SW: 3C0 907 044 AJ HW: 3C0 907 044 AJ
Компонент: ClimatronicPQ46 050 0505
Ревизия: 00050005 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 69D241BD4062C3B
1 неисправность:
00819 - Датчик высокого давления-G65
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
где расположен данный датчик и как можно его проверить, протестировать, а то может не в датчике дело?
Еще если кто знает подскажите номерок расширительного бачка для ОЖ.
B6 2.0 FSI BVY 2006г. АТ
Malajas
Re: Электроника кондея, отопителя.
Сообщение N1TRO » 09 дек 2014, 13:43
Привет,вот номер бочка 1K0 121 407 A
По поводу ошибки,возможно три причины:датчик,проводка,нет фриона в системе.
N1TRO
Сообщение Malajas » 10 дек 2014, 09:54
Склоняюсь к проблеме уровня фриона так как летом последний месяц холодить стал хуже и хуже. Спасибо за номерок.
Malajas
Сообщение N1TRO » 10 дек 2014, 22:03
Malajas писал(а):Склоняюсь к проблеме уровня фриона так как летом последний месяц холодить стал хуже и хуже. Спасибо за номерок.
Надо заправить!Дабы не получить весной стружку в компрессоре!
N1TRO
Сообщение shlerik » 10 дек 2014, 22:17
не давно и у меня вылезла такая же ошибка, примерно с наступлением холодов, неделю назад смотрел пассат и там тоже была такая же. Посл удаления появляется не сразу.
Тоже интересно знать из за чего она. Ross-tech говорит датчик или проводка. А вот если была бы по слабому сигналу, а не обрыв или замыкание, то можно и на фрион грешить.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00819
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Malajas » 11 дек 2014, 07:05
Да сегодня заеду на диагностику и проверку уровня фриона. Если не фрион то хоть закачают по норме.
Malajas
Сообщение shlerik » 11 дек 2014, 17:11
Malajas писал(а):Да сегодня заеду на диагностику и проверку уровня фриона. Если не фрион то хоть закачают по норме.
Потом напиши как уровень и пропала ли ошибка. А то я весной копрессор менял, не хочется делать это снова
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Максимус » 04 фев 2015, 19:53
Доброго времени суток , летом поменял компрессор , радиатор и промыли и запрвили систему, всё работало нормально , съездил на юга и котался до сих пор и вот неделю назад вылезла ошибка, стёр и теперь опять куда копать
1.
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-021-BLS.clb
Номер блока управления: 03G 906 021 JQ HW: 03G 906 021 FB
Компонент и/или версия: R4 1,9L EDC G000SG 9969
Кодировка: 0000071
Код мастерской: WSC 48992 141 86660
VCID: 77F617C506D665B
1 неисправность:
005697 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления климатической установки
P1641 - 000 - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 133745 km
Дата: 2015.01.20
Время: 19:53:00
Об/мин: 1722 /min
Скорость: 41.0 km/h
Нагрузка: 23.9 %
Напряжение: 14.67 V
Бин.биты: 00001000
Температура: 65.7°C
(нет узла): 0.0
Готовность: 0 0 0 0 0
2.
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-820-047.clb
Номер блока управления: 1K0 820 047 DQ
Компонент и/или версия: Climatic PQ35 090 0505
Кодировка:
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
VCID: 76E81AC101DC1C3
1 неисправность:
Максимус
Сообщение Elephant » 04 фев 2015, 20:27
Сейчас не найду, но в эльзе есть указание на эту ошибку.
Если она появляется при температурах ниже -5 градусов - игнорировать. Летом этой ошибки не будет.
Появляется на машинах вроде до 9го года. Проблема в мозгах климата. Он считает, что такого давления не может быть и значит датчик неисправен
Elephant
Сообщение Максимус » 04 фев 2015, 23:20
Elephant писал(а):Сейчас не найду, но в эльзе есть указание на эту ошибку.
Но если так, то хорошо , ну посмотрим , в прошлые зимы - такой ошибки не было :?
Максимус
Сообщение Elephant » 05 фев 2015, 07:07
У меня каждую зиму вылезает. Первый раз тоже заморачивался
Elephant
Сообщение shlerik » 05 фев 2015, 22:21
В начале зимы вылезала несколько раз, сейчас нету, даже в морозы не было. Заезжал на крытую парковку, температура +13, кондей холодом дует
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Александр85 » 05 фев 2015, 22:33
Тоже выскакивала год назад, щас не замечал. Давно читал про это, можно забить.
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Тимофей » 05 фев 2015, 22:38
у меня тоже в прошлом и позапрошлом году зимой вылазила эта ошибка, летом поменял климат от б7, и этой зимой данной ошибки не было. наверно и вправду климат распознает высокое давление и выдает ошибку
B6 1.8 TSI BZB 160 л.с OoWoO
Тимофей
Сообщение Александр85 » 06 фев 2015, 07:56
Тоже климат поменял
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Максимус » 06 фев 2015, 08:04
Поменял , поменял , Блин завидую. а у меня вот обычные крутилки так что смерись максим, сказал я себе 8-)
Максимус
Сообщение Максимус » 26 фев 2015, 23:48
Сегодня решил посмотреть ошибки и эта ошибка опять появилась, на улице -1 , как писалось выше если ниже -5 -забить , а тут вроде бы -1 , а Датчик высокого давления-G65 -это тот который на компрессоре стоит :? что делать не хотелось бы опять на компрессор попасть , третий год подряд я не переживу :o
Максимус
Сообщение Александр85 » 26 фев 2015, 23:52
Максимус
этот датчик стоит на трубке где заправляется кондей. Может тебе много заправили? вот и выскакивает эта ошибка
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Максимус » 27 фев 2015, 00:37
а как теперь помотреть , съездить к кондейшикам путь подключат посмотрят фрион
Максимус
