Не заводится
Не заводится
Сообщение Tribiani » 24 дек 2014, 23:25
Passat B6 2006 2.0 FSI
Оставил на стоянке на два дня рядом с заправкой. Топливо показывало на 40 км. Сегодня пришел и попытался завести - схватило секунды на 2 и все. Взял канистру и залил 10 литров, отметка поднялась почти на четверть бака. Вставляю ключ и ничего.
Нужно отметить, что стоит антиугонная система по принципу вставь ключ, нажми сцепление, потом клавишу EPS и блокировку дверей, а затем дожимаешь ключ. Так вот при попытке завестись начала моргать панель, обнуляется одометр и часы на 00:00. И больше ничего не происходит. Акк живой.
Полазил по форуму и предполагаю:
1) Залил свечи
2) Засорил топливный фильтр
3) Неполадки в насосе
4) При вставке ключа обнаружил, что не могу включать-отключать EPS. Это так у всех или я что-то путаю?!
5) Тут еще народ жалуется на ELV
6) Тут может быть замешана эта "система" завода
Вооружайте меня как завтра воевать с машиной.
Tribiani
Re: Не заводится
Сообщение Юрий М » 25 дек 2014, 00:03
Tribiani писал(а):...при попытке завестись начала моргать панель, обнуляется одометр и часы на 00:00. И больше ничего не происходит. Акк живой....
Стартер крутит?
Юрий М
Re: Не заводится
Сообщение Tribiani » 25 дек 2014, 00:07
Уже нет
Tribiani
Re: Не заводится
Сообщение Олег ator » 25 дек 2014, 00:11
Tribiani писал(а):Уже нет
уже нет- это после того первого раза или были ещё попытки и посадил аккум ?
Олег ator
Re: Не заводится
Сообщение Юрий М » 25 дек 2014, 00:19
Возможно банально, но начните с аккумулятора.
Юрий М
Re: Не заводится
Сообщение 1gdm » 25 дек 2014, 00:20
Сначала все преды проверьте. Возможно,обесточено реле вашей сигналки,через которое и подается напряжение(на ELV в том числе)
Re: Не заводится
Сообщение Tribiani » 25 дек 2014, 00:28
1gdm писал(а):Сначала все преды проверьте. Возможно,обесточено реле вашей сигналки,через которое и подается напряжение(на ELV в том числе)
Посмотрю, тут еще предлагали поменять местами релешки в салоне рядом с водителем крайние...
Tribiani
Re: Не заводится
Сообщение Tribiani » 25 дек 2014, 00:46
Были попытки, но дальний свет, салон все работает.
Tribiani
Re: Не заводится
Сообщение 1gdm » 25 дек 2014, 00:46
Ну да,на одну из них и приходит питание.
Re: Не заводится
Сообщение Юрий М » 25 дек 2014, 01:02
Вы поясните, приборка гаснет при включении (попытке включения) стартера?
Юрий М
Re: Не заводится
Сообщение Tribiani » 25 дек 2014, 01:46
Юрий М писал(а):Вы поясните, приборка гаснет при включении (попытке включения) стартера?
Да, кажется да + пощелкивание идет
Tribiani
Re: Не заводится
Сообщение Василий Черников » 25 дек 2014, 07:32
Аккумулятор зарядите. Если бы дело было в реле, то вообще не горела бы приборка.
Дальний свет и свет салона- понты. Даже на почти севшем АКБ будут работать.
Прикуривать нет смысла уже. Нужно заряжать или ставить другой АКБ.
Если нет возможности снять и заряжать сутки, я бы сделал так- Попросил бы товарища на авто подъехать. Подцепил бы проводами к своему акб. И покурил бы полчаса (не меньше). Этоо времени зарядки должно хватить вашему АКБ для запуска. А вообще если АКБ больше 2 лет, то просто меняйте.
Василий Черников
Re: Не заводится
Сообщение Юрий М » 25 дек 2014, 08:55
Зарядите аккум.
И то же самое было когда по невнимательности я не затянул клемму на аккумуляторе.
Юрий М
Re: Не заводится
Сообщение Олег ator » 25 дек 2014, 21:13
Василий Черников писал(а):Аккумулятор зарядите. Если бы дело было в реле, то вообще не горела бы приборка.
чего вдруг надо менять аккум которому 2 года? вы же не знаете какой у человека стоит аккум и в нем ли вообще дело! можно проверить плотность в нем и нагрузочной вилкой проверить а там дальше копать!
Олег ator
Re: Не заводится
Сообщение Олег ator » 25 дек 2014, 21:59
Tribiani
вообщем проверить аккум и если он жив и здоров то советую открутить воздушный фильтр и рассмотреть хорошо стартер на предмет целостности проводов к нему подходящих!
Олег ator
Re: Не заводится
Сообщение 1gdm » 25 дек 2014, 23:06
Если вы про стартер,то щелчки и гаснущая приборка-крындец втягивающему реле(кз по линии стартер/генератор);проводка не при чём. Щелчки ещё возможны при подсевшей батарейке("недотягивание" реле).
Re: Не заводится
Сообщение Олег ator » 25 дек 2014, 23:27
1gdm писал(а):Если вы про стартер,то щелчки и гаснущая приборка-крындец втягивающему реле(кз по линии стартер/генератор);проводка не при чём. Щелчки ещё возможны при подсевшей батарейке("недотягивание" реле).
конечно не при чём)! нах она там вообще нужна )!
Олег ator
Re: Не заводится
Сообщение Василий Черников » 26 дек 2014, 05:14
Разговаривал недавно со спецом, который аккумуляторами занимается. Они продают и в течение гарантийного срока бесплатно обслуживают. Так он сказал, что если ваш АКБ при интенсивной работе прослужил 2 года, то вам повезло. Но не в этом суть.
Говорю, что менять АКБ, потому как:
1. ФСИ 2.0 -известная проблема с запуском в зимнее время. Нужен хороший АКБ для запуска с первого раза.
2. Симптомы, щелканье стартера, гаснущий свет и приборка при попытке запуска.
3. По всему, автор владеет машиной месяц- два не больше. А при продаже вряд ли кто то ставит хороший АКБ, скорее всего выжимают последнее из старого.
4.Если АКБ сел за короткое время, то всего 3 варианта:
а. Утечка ввиду какой- либо самоделки, магнитола, регистраторы навигаторы и. т.д.
б. Выход из строя какой либо банки аккумулятора
в. Старый аккумулятор, который при ежедневном катании на приличные расстояния держит, а пара суток на сигналке для него не по силам.
Так вот методом исключения- если УТЕЧКА, то сел бы он у него сразу на следующий день после "самоделки". Раз автор не сказал об этом, значит ничего не ставили.
Выход из строя банки- как правило, стартер вообще не крутит даже при первой попытке. А он унего провернул и даже схватил мотор.
Остается только вариант "В". Старый АКБ. Его можно зарядить и, возможно он послужит еще. Но это не надежно. Скажем в столичном климате еще можно на нем ездить, у нас где сегодня -3 а завтра -40 это уже не АКБ. Это мусор.
Как то так.
Василий Черников
