EPC
EPC
Сообщение MuLT1hacK » 02 янв 2011, 16:44
Во-первых,Всех С Новым Годом!!!
Подскажите,заводил машину загорелась лампочка EPC,затроило,до этого все было нормально.2007г fsi 2.0 АКПП.Что может быть ребят?
MuLT1hacK
Re: EPC
Сообщение olya » 02 янв 2011, 16:51
MuLT1hacK писал(а):Во-первых,Всех С Новым Годом!!!
Привет, С Новым Годом! А машинка сразу завелась? Помнишь, у меня загоралась эта лампочка, когда были проблемы с заводом. И троит все время? У меня троило, когда полетели две катушки зажигания.
BMW 528i xDrive
olya
Re: EPC
Сообщение Vlad_B6 » 02 янв 2011, 17:54
интересный диагноз.... если умерли ДВЕ катушки... то у Вас двоило....
ЕРС и троение-двоение ни как не связаны.... Вы ещё AFS сюда притяните... и ручник :lol:
Vlad_B6
Re: EPC
Сообщение olya » 02 янв 2011, 18:04
Ну, двоило или троило - это мне, конечно, уловить сложно, не такая я опытная в деле ремонта машин. Извините, если оскорбила ваш слух своими неграмотными высказываниями. Говорю, как было. "Связывать" ничего не пыталась. Но ведь и Вы ничего по существу не сказали, а поучать и высмеивать других мы все горазды.
BMW 528i xDrive
olya
Re: EPC
Сообщение Руслан82 » 02 янв 2011, 20:05
вот вот,хватает тут всяких поучителей!!!!!!! :x
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Re: EPC
Сообщение Fast » 03 янв 2011, 09:27
Vlad_B6 писал(а):ЕРС и троение-двоение ни как не связаны....
Чивой-та? Это не ESP, а EPC - неисправности элекроники двигателя, как раз катушки могут быть.
Fast
Re: EPC
Сообщение Vlad_B6 » 03 янв 2011, 17:12
Да, да, да..... был не прав, погорячился :)
Vlad_B6
Re: EPC
Сообщение olya » 06 янв 2011, 23:11
Vlad_B6 писал(а):интересный диагноз.... если умерли ДВЕ катушки... то у Вас двоило....
Подскажите, пожалуйста, как надо говорить, когда умерла одна катушка? Не троило, не двоило, а...? :oops: Заранее благодарна и с наступающим Рождеством всех!!!! :) :) :)
BMW 528i xDrive
olya
Re: EPC
Сообщение leg@ » 06 янв 2011, 23:30
olya
Если было четыре катушки, а одна из них отказала, то у вас начинает "троить" ;)
В наст. время тайота РАВ 4-4
leg@
Re: EPC
Сообщение Fast » 06 янв 2011, 23:38
leg@ писал(а):olya
Ну вообще говоря, "термин" пошел от этого, да, но теперь он применим просто к нестабильной работе двигателя из-за неработающих свечей-катушек(в итоге - цилиндров). Т.е. общепринятого понятия "двоит" нету.
Fast
Re: EPC
Сообщение leg@ » 06 янв 2011, 23:43
Fast
Ну вообще-то, в связи с тем, что сейчас повально используются индивидуальные катушки, термин "троит" стал актуальнее и конкретнее
leg@
Re: EPC
Сообщение Fast » 06 янв 2011, 23:50
leg@ писал(а):Fast
А с общей катушкой и проводами "троило" как-то по особенному? Помнится я экспериментировал с жигулями в конце девяностых - 1,5л работают на одной свече(!), жутко нестабильно, но работают на ХХ. Это тогда как называется? (я к тому, что "двоит" нету понятия, как и пассатов американской сборки ;) )
Fast
Re: EPC
Сообщение olya » 07 янв 2011, 00:14
Fast писал(а):
leg@ писал(а):olya
Спасибо, я, наверно, поняла! :) Извините сразу, если спрошу глупость :oops: : а три катушки одновременно могут полететь? И тогда все равно троит? :)
BMW 528i xDrive
olya
Re: EPC
Сообщение leg@ » 07 янв 2011, 00:38
olya писал(а):
Fast писал(а):
leg@ писал(а):olya
Короче, вместо "троит" мона сказать "дёргается". Итог одын: машину надоть чинить ;)
leg@
Re: EPC
Сообщение Fast » 07 янв 2011, 11:34
olya писал(а):
Fast писал(а):
leg@ писал(а):olya
Теоретически могут, но работать двигатель на одной уже не будет точно, да и на двух вряд ли.
Fast
Re: EPC
Сообщение Tassap » 16 фев 2011, 02:12
Топик стартер заглох,а у меня такая же проблемма. :(
С утра завожу(авта в теплом гараже),все нормально,прогрел,поехал. Через 300м жму акселератор,он не еле отзывается,машину задергало,загорелся индикатор EPС,индикатор ESP и инф сообщение Fault ESP.Поехал дальше. Обороты набирала с трудом и то до 3000как будто на одном цилиндре ехал. Остановился,заглушил. Завел. Все заработало,индикации никакой. Через некоторое время опять по-новой. Только плюсом ко всем прежним индикаторам загорелся желтый двигатель.
Итог пока неизвестен. Записался на 9.00 в сервис,бум смотреть.
Подпись: Главный ворчун
Tassap
Re: EPC
Сообщение Strukturshik » 16 фев 2011, 07:37
Провода управления блока дроссельной заслонкой. Отходят (надо прикрутить). Вылетает датчик EPC на приборку, а/м не едет.
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Re: EPC
Сообщение Tassap » 16 фев 2011, 10:45
Сказали менять блок дроссельной заслонки.
У ОД ценнег в 650 ойро, не кисло.
Tassap
Re: EPC
Сообщение Pool » 16 фев 2011, 10:57
А причину не сказали почему блок менять надо?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: EPC
Сообщение Tassap » 16 фев 2011, 10:59
Заедает заслонку! :(
Но провода еще тоже проверят
Tassap
Re: EPC
Сообщение Pool » 16 фев 2011, 11:01
Tassap писал(а):Заедает заслонку! :(
Промывка не помогает или не стоит этим баловаться?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: EPC
Сообщение Tassap » 16 фев 2011, 11:04
Как раз после этого и начались пробьемся. Спустя 40000 км
Tassap
Re: EPC
Сообщение Pool » 16 фев 2011, 11:14
Еще один вопрос можно? Там управление заслонкой какое? В плане разобрать смазать и на место поставить или он не разборный?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: EPC
Сообщение Tassap » 16 фев 2011, 11:19
Теоретически возможно, но никто не пробовал
Tassap
Re: EPC
Сообщение Pool » 16 фев 2011, 11:47
код детали известен. Если рассуждать логически: если слегка заедает может все таки маханика косячит...
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
