Не набирает обороты
Не набирает обороты
Сообщение Алексей Геннадьевич » 27 дек 2014, 20:26
1.8тси бзб типтрони.еду значит,вдавливаю педаль газа до кикдауна,обороты набирает до 3800 после начинает троить или как будто срабатывает отсечка.я в шоке.пробую ещё раз.такая же байда,только ещё загорелось ерс.и движок перешёл в аварийный режим.заглушил.завожу,ерс погасло.но обороты так и не набирает после 3800.пробовал на паркинге,завожу газ в пол,4000оборотов,всё нормально.через полторы минуты на холостых,ещё раз давлю в пол,от трёх до восьми тысяч начинает троить,трестись.что бы это могло быть?спасибо за помощь
Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич 27 дек 2014, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Алексей Геннадьевич
Re: друзья,выручайте..
Сообщение shlerik » 27 дек 2014, 20:33
В таких случаях на диагностику первым делом!
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Алексей Геннадьевич » 27 дек 2014, 20:36
shlerik писал(а):В таких случаях на диагностику первым делом!
Сам делал на включенном зажигании,ничего не показал.может я что-то не правильно делаю.не знаю.
Алексей Геннадьевич
Сообщение Алексей Геннадьевич » 27 дек 2014, 20:38
А так вообще грешу либо на свечи,либо катушки
Алексей Геннадьевич
Сообщение Алексей Геннадьевич » 27 дек 2014, 20:39
Может у кого было такое?
Алексей Геннадьевич
Сообщение passat2 » 27 дек 2014, 20:40
а ты диагностику шнурком делал? и ничего не показало?
passat2
Сообщение Яуген » 27 дек 2014, 20:41
Ну так что диагностика показала?
Сообщение anton-67 » 27 дек 2014, 20:42
Алексей Геннадьевич писал(а):А так вообще грешу либо на свечи,либо катушки
Чек промаргивал бы полюбасу,да и диагностика пропуски выдавала бы.
anton-67
Сообщение Alemania » 27 дек 2014, 20:43
если диагностика ничего не показывает, то контур низкого давления топлива ( насос в баке ) смотреть. Не хватает топлива
P.S. раз EPC загоралась, ошибки должны быть в памяти....чем делали диагностику ?
Сообщение Яуген » 27 дек 2014, 20:44
Включил зажигание и сама диагностировалась? :D
Сообщение Алексей Геннадьевич » 27 дек 2014, 20:50
Вкдс.потом выложу что он мне выписал
Алексей Геннадьевич
Сообщение pashustic » 27 дек 2014, 20:52
Алексей Геннадьевич
Название темы назовите адекватно., иначе через 15 минут тема будет закрыта.
Сообщение Алексей Геннадьевич » 27 дек 2014, 20:53
А фильтр может забиться?он вообще меняется,или только полностью с насосом?
Алексей Геннадьевич
Re: обороты не набирает
Сообщение Alemania » 27 дек 2014, 21:03
если песок в бак не сыпали..то че там с этой сеткой будет...
