Dimka писал(а):В общем на заведенной машине не ставится ни одна из передач,кроме задней( которую потом не снять),а на выключенной ставятся все кроме 3й.
Залетный писал(а):Сцепление то кажется гидравлическое. Что за тросы?
пляя.....то готовьте в районе тридцатки на корзину, маховик и работу..
thehunterman писал(а):Однозначно механическая проблема. Либо перекосилась корзина и клинит, либо минимально ( что вряд ли ) надо регулировать кулису. Хотя скорее всего проблема в синхронизаторах и муфтах переключения.
Dimka писал(а):Сегодня залез в машину, сцепление утонуло....в общем поехал на сервис. По результатам отпишусь.
вся в норме.Вот такие пироги....фуф....Dimka писал(а):Сегодня почувствовал себя лузером. Тросом дотащили до сервиса,там мастер сел,поколдовал с педалью ,ручкой и поехал![]()
Оказалось тормозная жидкость была настолько старой,что ее трудно было таковой называть. На морозе из за плохой плотности,то ли замерзла, то ли хз что...В общем механика и гидравлика былався в норме.Вот такие пироги....фуф....
Dimka писал(а):Оказалось тормозная жидкость была настолько старой,что ее трудно было таковой называть...
Как-то вообще-то безалаберно - надо ж менять расходку-то, и вовремя...
[/uralexey_d писал(а):Кстати, о погоде днем когда авто ставил было +5, когда "запала" педаль было +3, так что думаю, морозы тут непричем.
что тормозуха при критическом накоплении влаги в принципе начинает плохо работать.
От выжимного шума нет никакого.
, но шуршанье будет, которое будет пропадать при выжиме сцепления.Вернуться в Неполадки и ремонт
